Old 03-06-2005, 21:03
PeterZ's Avatar
PeterZ PeterZ is offline
Default Hulp nodig bij finishing touch
Zondag ga ik naar de Pon meeting, maar dan moet mijn GTD type 1 er wel netjes op staan. Ik heb striping voor de zijkant gekocht, twee verschillende soorten zelfs, waarschijnlijk allebei imi . Wat is de slimste manier om de striping er op te plakken?
Ik heb ook een nieuw Golf GTD embleem. Hoe krijg ik de oude er netjes vanaf? en hoe zorg ik dat de nieuwe blijft zitten?
Jullie hulp zal hogelijk gewaardeerd worden!
Old 03-06-2005, 21:07
oude trek je er zo vanaf met een kunststof wig erachter.. beschadig je ook niets..
dan kan je je nieuwe er zo weer in klikken...
Old 03-06-2005, 21:13
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
die striping is toch gewoon een sticker? zijkant nat maken en sticker eroverheen en het water en de bellen eruit trekken met een goede raamtrekker of plamuurrubber oid.
Like @ G-60 !
Old 03-06-2005, 21:22
zo.. heb je binnen 10 minuten de antwoorden op beide vragen...
wat een superforum is dit toch
succes ermee enne.. foto`s maken...
Old 03-06-2005, 21:32
pirelli's Avatar
tuurlijk , je zit niet op vwf......m ha ha :p :p :p :p
Like @ G-60 !
Old 03-06-2005, 21:38
Nat maken is toch alleen bij folie?
Bij een echte sticker moet je volgens mij goed ontvetten.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 03-06-2005, 21:49
pirelli's Avatar
met stickers gaat dat best , maar gti striping is recht toe recht aan kan denk ik ook wel zonder water, water maakt het makkelijker met corrigeren als het toch fout gaat.
Like @ G-60 !
Old 03-06-2005, 22:17
PeterZ's Avatar
Hier is 'ie dan!
Morgen echt!
Ik zal dan foto's van het resultaat posten.
Old 03-06-2005, 23:38
vwmenneke's Avatar
vwmenneke vwmenneke is offline
Waar kun je deze striping trouwens kopen? en eventueel het matzwarte spul op de achterklep? een maat van me is een gtd aan het restaureren en hij heeft nog zo'n set nodig.
Old 04-06-2005, 08:20
PeterZ's Avatar
Ik heb een bijna complete set (dus zijstriping en achterruitomlijsting, maar zonder het horizontale lijntje op de achterklep) gekocht bij Volkswarenhaus.
Op de Duitse eBay komen ze ook wel eens langs, en daar heb ik nog een setje zijstriping gekocht (voor mijn GTI)
Old 04-06-2005, 09:18
johangolf1's Avatar
johangolf1 johangolf1 is offline
Send a message via MSN to johangolf1
als je het niet kan krijgen voor de achterklep pm chris dan even hij heeft de mal liggen om hem zelf te snijden heeft hij ook gedaan...
is erg netjes geworden maar ja das chris alles netjes of niet...
Golf 1 ls 1.8 8v GTI 1975
Polo 1.0 Classic C 1984
Old 04-06-2005, 15:26
PeterZ's Avatar
Thumbs up
Nou, dat viel reusachtig mee! Het resultaat:
De "kunststof wig" die ik gebruikt heb is een plastic fietsenbandenlichter...
Ging prima! Maar ik was toch blij dat René vertelde dat dit de manier was, voor je het weet mol je anders iets.
De striping heb ik er eigenlijk gewoon opgeplakt. Eerst het stuk afgeknipt dat ik nodig had (heb het per kant in drie delen gedaan), folie er aan de ondoorzichtige kant afgetrokken, er op geplakt en de doorzichtige folie er af gehaald. Door een beetje economisch te knippen had ik nog een stuk over wat precies groot genoeg was om op de achterklep te passen.
Ik ben content!
Old 04-06-2005, 15:50
netjes! ziet er goed uit
Old 04-06-2005, 17:11
Fred Fred is offline
Exclamation
Echte stickers plaats je als volgt: De boel goed reinigen met auto shampoo. dan ontvetten met spiritus. Dan een sopje maken van water en afwasmiddel, in en plantenspuit. Daar de boel nat mee maken, achterzijde van de sticker verwijderen. De sticker op de sop plek plaatsen, op z,n plek schuiven, en dan met een stevig plamuur rubber oid de bubbels en het sop onder de sticker vandaan strijken. De sticker gaat dan vanzelf hechten, De rest van het evt vocht verdwijnt vanzelf mocht je het idee hebben dat er wat achterblijft.
Wat belangrijk is dat je met name de luchtbelen goed naar de zijkanten wegwerkt en dan pas nagaan strijken om het overige sop weg te werken
Dit is de manier waarop professionele auto bestickeraars werken ...
Old 04-06-2005, 17:26
vwleusden's Avatar
Je zou nog voor andere wielen kunnen gaan.... ff snel
bij de weg, zie ik daar Dezent D velgen zou ik de kapjes eraf laten. Dat multigaats ziet er echt leuk uit !!
2011 Ford Ka
