Old 01-02-2013, 20:06
timk1's Avatar
timk1 timk1 is offline
Default zelfbouw dashboard vraag
hallo
ik heb zelf een dashboard gemaakt maar loop nu tegen het volgende aan.
ik heb een paar led's ingebouwd maar nu blijkt dat het controlelampje van de richting aanwijzers constant gaat branden en gaat wel knipperen als ik het knipperlicht aanzet.
op het pooltje in de stekker die aan het bestaande dash zit staat een constante spanning. dit heb ik bij mijn andere golf 1 ook gemeten en blijkt normaal. kan iemand mij vertellen hoe ik dit op kan lossen?
blijkbaar zit er in het originele dash iets wat ervoor zorgt dat het controlelampje niet constant gaat branden. er is hier vast nog wel iemand die een dash voor een golf 1 zelf gemaakt heeft ?!
alvast bedankt voor de reactie
mk1 v6 24v in aanbouw
Old 06-02-2013, 19:09
timk1's Avatar
iemand ?
Old 06-02-2013, 20:59
Extra relais plaatsen? Of een ander relais plaatsen waarbij je van het wisselcontact van het NC contact je ledje opzet?
Gaat je lampie ook uit als jij je "parkeerlicht" aanzet?
Old 07-02-2013, 12:12
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Ik heb dat in mn normale instrumentenpaneel wel eens gehad en dat was een massaprobleem. Die haalt hij normaal bij een mk1 van het blok.
Old 11-02-2013, 23:28
timk1's Avatar
zijn er nog meer mensen met suggesties? ik kom er nog niet echt verder mee
Old 13-02-2013, 15:31
Poekerio Poekerio is offline
Als die constante stroom krijgt, moet je eens kijken wat er gebeurt als die eraf haalt, ? ik weet het zelf echt niet, maar ik probeer wat te suggereren
Old 14-02-2013, 20:39
timk1's Avatar
wat eraf bedoel je?
Old 14-02-2013, 20:54
timk1's Avatar
als ik mijn hoofdstroomschakelaar aan zet dan gaat mijn linker parkeerlicht voor en achter branden zonder dat ik het aangezet heb. ik heb uit mijn andere mk1 de lichtschakelaar al geprobeerd, de r.a.w. schakelaar geprobeerd etc. iemand een idee waar dit kan zitten? ben ervan overtuigd dat dit ook te maken heeft met mijn r.a.w. controlelampje dat constant blijf branden. iemand suggesties?
Old 15-02-2013, 08:56
mischa72 mischa72 is offline
Misschien moet je eens de moeite nemen om een schema te tekenen en dat te posten. Een plaatje zegt meer dan heel veel woorden.
Als mijn huidige auto verkocht is, komt er een Polo.
Old 19-02-2013, 11:23
Zit er bij het originele lampje gen weerstand tussen?
Old 04-03-2013, 15:07
joebaloe's Avatar
joebaloe joebaloe is offline
Bij een golf 2 blijft het lampje van de richting aanwijzer ook branden al de schakelaar van het alarmlicht losneemt.
Golf 2 1.3 86 daily
Golf 2 1.8 8v 84 Project
Polo 86c 92 project g40
Golf 2 91 donor
Golf 2 87 1.8 donor
Old 04-03-2013, 16:27
Daarom de vraag of er geen weerstand tussen moet
