Old 06-02-2013, 12:29
Chewbacca Chewbacca is offline
Question Schakelen gaat zwaar
Hulp gevraagd met een schakelprobleem. Ik vind het meevallen, maar mn vriendin kan er niet in rijden omdat het schakelen zwaar gaat, mn naar z'n twee.
Verder geen ratelende of krakende geluiden bij het schakelen.
Kwestie van nieuwe olie of is er meer aan de hand?
Old 06-02-2013, 12:50
Johan1982MK1's Avatar
wat voor motor?
als het een 1.3 is kan je aan de schakelstangen niets doen omdat deze direct de bak in gaat. wel zou je evt bij de pook kunnen kijken of daar ergens speling oid zit.
Als je een 1.6 of hoger hebt zou je het schakelmechanisme eens kunnen controleren en zo nodig smeren en kijken of het daar beter van wordt.
Út Fryslân
Old 06-02-2013, 12:52
Excuus, dat had ik er even bij moeten zetten.
Het is een 1.6 motor.
Is het mechanisme een beetje bereikbaar?
Old 06-02-2013, 13:06
Ja is wel bereikbaar.
Wat bij mij geholpen heeft is een revisiset monteren.
En aan de omkeer-as zit een soort balletje. deze ook even goed in het vet zetten. (met een kwastje en een pot lagervet oid)
Het zou misschien ook in de bak kunnen zitten, maar ik zou eerst dit proberen.
Út Fryslân
Old 06-02-2013, 13:59
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Kan ook van het koude weer komen vet is dan wat "dikker"
Old 06-02-2013, 14:08
Hmm heb net even bij mn schakelpookje gekeken, maar daar zit allemaal witte meuk :s
Kan dit uit de bak zelf komen of is dit smering van het mechaniekje?
Old 06-02-2013, 14:15
je moet in het motorruim wezen
Daar zitten de schakelstangen en de omkeeras.
Út Fryslân
