Old 06-02-2013, 22:50
Van Limburg's Avatar
Default Stuur gedeelte '81
Op vraag van de spuiter had ik mijn stuurhuis terug geplaats.
Ik zie duidelijk dat er iets niet klopt en kom er zelf nu even niet aan uit.
Duidelijk is dat mijn stuur er niet meer op past omdat de stuurstand niet ver genoeg naar mij toegetrokken is. Aangezien ik bij het demoneteren alle foto's ben verloren wegens omstandigheden, hoop ik dat jullie me kunnen helpen.
Old 07-02-2013, 08:53
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
wat is er niet goed dan? Ik kan er niet zoveel aan zien.
Heb hier nog een kale cabrio staan. Kan evt op korte termijn wel een foto maken van de stuur inrichting maar van het weekend gaat dit er ook af.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 07-02-2013, 10:31
kroeps's Avatar
kroeps kroeps is offline
Zie dit topic. Staat een goed plaatje op de eerste pagina van je stuur inrichting.
succes
http://volksforum.com/forum/showthr...40&page=1&pp=20
Golf MK2 GTI G60 Edition One
Old 07-02-2013, 10:38
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Er moet een klemring bovenop geschoven. Dan een beetje pielen om die veer in te drukken en tegelijk van boven die ring erop te duwen (pijpsleutel).
Tenminste, bij mijn Passats, neem aan dat dit praktisch hetzelfde gaat!
2005 Prius
Old 07-02-2013, 11:43
Als ik op dit moment het stuut er op plaat, komt het stuur niet ver genoeg over de groeven van de stuurstang. Als ik nu beweeg met mijn wielen, hoor ik de kruiskoppeling ook een klein beetje schuren tegen de carroserie.
moet ik op een of andere manier mijn stuurstang terug omhoog trekken/duwen. Eventueel met een hefboomsysteem onderaan bij de kruiskoppeling?
Bedoel je met die klemring, de ring(rondel) die boven op(en in) het stuur komt en dan die moer er over?
Old 07-02-2013, 12:03
arno2000's Avatar
Is het voor stuurbekrachtiging of zonder. Hier zit ook verschil in. bij stb moet er vaak een adaptor (bus) overheen die de boel borgt. Ook bestaad de stuurpen bij stb uit 2 gedeelten die uit en in elkaar geschoven kunnen worden.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 07-02-2013, 13:50
Het is een zonder stb.
Volgens mij zit het wel goed inelkaar, de volgorde althans. Ik heb ook na het contactslot die bus terug gezet.(nr. 13)klik
Het probleem is gewoon dat ik mijn stuur niet ver genoeg er op kan schuiven.
Old 07-02-2013, 14:02
arno2000's Avatar
Zit het contactslot dep genoeg naar beneden geschoven en valt onderaan de lagerbus van de stuurpen in de huls
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 07-02-2013, 14:12
Het contactslot zit diep genoeg, ik had het ook eerst niet ver genoeg gezet. daarna veranderd maar kwam nog niet genoeg verandering in. Bedoel je dat die bus nog verder moet? verder als tegen het lager van contactslot gaat die toch niet?
Wat voor functie heeft die veer onderaan eigenlijk? Die trekt men stuurstang er toch terug uit?
Old 07-02-2013, 14:24
Zollie's Avatar
Ja, en daarom moet er dus bovenop de stuurpen een klemring geplaatst. Je duwt van onderen de pen zo ver mogelijk omhoog, dan sla je met een pijpsleutel de klemring erop. Is typisch iets voor meer dan 2 handen
2005 Prius
Old 07-02-2013, 14:35
Oke een klusje voor 2 man! Dan zal het vast wel goed komen. Van het weekend maar eens proberen.
Old 07-02-2013, 15:31
arno2000's Avatar
Bedoel je met klem ring die bus bij mij op de foto?
die zit nl alleen bij stuurbekrachtiging erop.
Ik ga van het weekend bij de stuurhandel van een sloper uitbouwen. Eens kijken hoe het daar zit.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 07-02-2013, 15:41
Ik heb het over deze bus.
http://www.volksparts-daveaarts.nl/...342_T3-bus.html
3de product. Huls, stuurstang boven.
Die zit tussen het contactslot en stuur.
Old 07-02-2013, 15:50
dubster.be's Avatar
wil ik ook wel eens weten, werkje staat op op de agende de volgende weken en ik mis denk ook wat items...
Old 07-02-2013, 17:34
arno2000's Avatar
http://www.marktplaats.nl/a/auto-on...Page=mympSeller
Deze heb ik toevallig te koop. Misschien heb je wat aan de foto?
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 07-02-2013, 22:41
Ik denk dat ik gewoon eens wat ga trekken en duwen tegen de stang, zal vast wel wat meer omhoog komen!
Old 09-02-2013, 12:26
Heb even een foto gemaakt hoe het er uit ziet. Inmiddels heb ikgewoon het pinker/ruitewisser mechanisme er tussen uit gelaten. Stuur ook zo, en zou achteraf toch nog uit elkaar moeten voor eventueel straalzand te verwijderen.
Dit is de bus(moet er omgekeerd in geloof ik?) en dan het mechanisme. Duidelijk te breed voor dat er nog tussen te plaatsen.
Op de volgende foto zie je dat er echt weinig plaats is.
