Old 07-02-2013, 10:45
Ellen__ Ellen__ is offline
Default nieuwe accu, motor wil niet aanslaan koude start
Mijn Golf heeft zo'n kleine 2 maand stilgestaan, een maandje terug was de accu dood(door de kou neem ik aan) zelfs met startkabels wilde hij niet aan,je hoorde alleen een klik en verder wilde niks meer aan.
Dus even gewacht tot ik geslaagd was voor mijn rijbewijs,dat was dus eergisteren
Nieuwe accu besteld en gisteren is er een nieuwe accu ingezet.
Gestart en hij ging gewoon in 1 keer aan, dus ben er +/- 1,5 uur mee gaan rijden zodat de motor lekker warmgereden werd.
Niks aan het handje, tot vanmorgen...Ik wilde hem starten maar hij deed het niet meer...de motor wil niet aanslaan!
Aan de accu ligt het niet, want de startmotor draait wel rond maar hij slaat niet aan.
Old 07-02-2013, 12:48
wat later op de ochtend opnieuw geprobeerd en hij ging na wat moeite uiteindelijk toch aan!
zou het komen door de kou en/of dat hij zolang stil heeft gestaan?
of toch iets anders?
Old 07-02-2013, 13:00
Wat voor motor ligt erin?
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 07-02-2013, 13:32
Als je goed leest staat er dat hij wel rond gaat, maar niet aan slaat.
Old 07-02-2013, 13:51
Pascalvd Pascalvd is offline
Allereerst gefeliciteerd!!!
Ik herken het probleem ook, maar na het goed doorspuiten van de carburateur met remreiniger, en alle vacuumslangen vervangen en goed aangesloten te hebben was ik van alle problemen af.
Feit is, dat ik een 1.6 PN motor heb, weet niet wat voor een motor er bij jou in ligt natuurlijk.
Succes!
Groepsaankoop GPS tracker!
Nog 29 nodig...
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=110502
Old 07-02-2013, 14:03
dankjewel Pascalvd
ik heb een 1.6 carb (pierburg)
Old 07-02-2013, 15:37
nou dat begint al goed!
kwam zojuist stil te staan naast de kant van de weg
ook als ik +/- 50 km per uur rij maar ook als ik 20 of 30 km/u rijd hele tijd stotteren en soms valt ie dan uit en soms rijdt ie dan toch verder...
wat kan dat nou zijn?
Old 07-02-2013, 15:39
Ik adviseer je een kijkje te nemen in mijn topics, en te zoeken op Pierburg....
Om te beginnen zou ik alle vacuumslangen vervangen, al was het alleen maar preventief, en ook even kijken naar de slang naar je rembekrachtiger.
Ik had namelijk exact hetzelfde, en zelfs met 80km/h viel die nog wel eens uit.
Nog 29 nodig...
Old 07-02-2013, 15:46
dankje voor de tip!
probleem is verholpen na het vervangen van die dingen die je opnoemt?
Old 07-02-2013, 16:31
Mwoah... In mijn geval zijn de problemen voor 90% weg/minder.
Vacuumslang is een keer 4/5 euro namelijk, daar hoef je het dus niet voor te laten haha.
Kan namelijk ook nog van alles zijn!
Wil je het heel erg goed aanpakken, neem dan even contact op met: DragonGr Dragon
Zie link: http://volksforum.com/forum/showthread.php?t=109056
Hij kan je zekers te weten helpen, en reviseert dus ook de carburateurs.
Ben je in 1x van alle gezeur af voor de komende 17 jaar.
Nog 29 nodig...
Old 07-02-2013, 16:50
nee daar hoef je het zeker niet voor te laten dan!
haha grappig ik had al contact gehad met Igor
mijn broer heeft hem nu mee, er komt straks iemand naar kijken!
baal er wel van hoor!heb ik net mijn rijbewijs en er zolang naar uitgekeken krijg je dit gezeur
Old 07-02-2013, 17:02
Ah top dat je contact met Igor gehad hebt!
En zekers balen, had de auto net een halfuur en daar begonnen de problemen... zoiets komt niet met proefrijden naar voren namelijk.
Heb er al met al zekers al 5/6 uur aan gespendeerd maar hij loopt nu in ieder geval stationair en valt niet meer uit, en het bokkeren is ook compleet weg.
Nu alleen nog op den duur reviseren...
Nog 29 nodig...
Old 11-02-2013, 18:59
Golf is naar de garage geweest en weer helemaal in orde gelukkig...de oorzaak was een ontzettend vieze carb+luchtfilter,het brandstoffilter ontbrak gewoon en de bobinekabel was kapot!!!
Gewoon pech dus...
Old 11-02-2013, 20:37
wehrwolf wehrwolf is offline
Blij te horen dat de golf weer rijd, hopelijk ben je voor een lange tijd van het Carburateur gezeur af
Old 12-02-2013, 10:17
Ah, Top!!
Viel nog mee dus haha.
En net wat Wehrwolf zegt, hopelijk ben je nu van het geklier af!
Nog 29 nodig...
Old 13-02-2013, 22:55
Thanks!
ik hoop het ook!!!
