Old 10-02-2013, 19:56
tim 16v's Avatar
tim 16v tim 16v is offline
Default turbo druk loopt terug in hoger toerental?
Sinds kort zit er een gechipte ecu in me golf mk2 met een agu motor. Toen heb ik ook gelijk een vdo turbodrukmeter gemonteerd. Ik rijd nog gewoon met de ko3 turbo. Wat me opvalt is dat me druk zakt. Bij 2000 toeren heb ik 1.0 bar en dit zak langzaam af tot 0.5/0,6 bar bij 6000 toeren. Is dit normaal omdat het een kleine turbo is of zit ik met een lek? Carter ventilatie slang is al vervangen. Ook zit er al een andere diverter valve op ( wel 2e hands ). Met de oude had ik maar een vacuum van -0.2 bar stationair. Dat is nu -0.7. Iemand hier ervaring mee?
gr tim
Old 10-02-2013, 20:09
Dat de turbodruk terug loopt is normaal..
En je zult idd rond de 0.7 bar vacuum(-0.7 bar druk) hebben, waarschijnlijk lekte de oude die erop zat..
Old 10-02-2013, 20:11
tim 16v's Avatar
toch wel snel buiten adem dan een ko3
Old 10-02-2013, 20:13
Tja..
ik heb evt nog een nieuwe K04 voor je liggen, icm grotere injectoren(die heb ik ook liggen, nieuw) kun je hiermee 260-280pk halen..
Old 10-02-2013, 20:15
tim 16v's Avatar
heb zelf een mhi 16t turbo liggen. Is net wat groter dan de ko4. Wil deze plaatsen op me auq blok. Als deze klaar is.
