Old 12-02-2013, 17:05
Sjazsperr's Avatar
Sjazsperr Sjazsperr is offline
Default Opbouw stuurnaaf
Beste mensen,
Heeft er iemand een exploded view van de opbouw van het contactslot naar het stuur. Hier tussen zouden nog een veer en een busje moeten maar dat is bij mij nogal in elkaar geflanst.
Alvast bedankt
Greets Jesper
Op z'n kin, Schurend over de grond
Old 12-02-2013, 17:38
GolfMania's Avatar
Misschien kun je hier wat mee
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
'83 VW Golf 1 GTI project
'83 VW Golf 1 LX diesel donor
'92 Mitsubishi Colt sold
Old 12-02-2013, 18:37
Sjazsperr's Avatar
Dit is precies wat ik zocht! Alleen de onderdeeltjes nog vinden
Old 12-02-2013, 18:56
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Hier heb je de lijst met nr's die er bij hoort
Wel zo makelijk voor de onderdeel nr's
steering tube
(1) ---------
no longer available / F >> 16-C-770 000* / F >> 17-C-770 000*
1 ---------
no longer available / F >> 15-C-024 000* / F >> 16-C-770 000* / F >> 17-C-770 000* / F >> 53-C-058 000*
2 ---------
no longer available
(2) 191419091B
sports steering wheel
191419091B 01C
satin black
(2) 191419091E
sports steering wheel(leather)
191419091E 1BX
black
3 171419655A
steering wheel, padded
171419655A 01C
satin black
171419655A 90V
saddle brown / replacement:
171 419 655 A (01C) /
4 865419655B
/ GOLF C,CI; JETTA C,CI
5 171419341
support ring
6 171419343A
pressure spring
lhd /
(6) 481419343B
pressure spring
rhd /
(7) 171419503A
steering tube
lhd / automatic
(7) 171419503A
steering tube / for models with power steering
lhd /
7 171419505B
steering tube
8 111415521D
locking shell
9 171419517B
ball bearing
10 171419517
needle bearing -
lhd / automatic
10 171419517
needle bearing - / for models with power steering
lhd /
11 171419518A
needle bearing race
inner lhd / automatic
11 171419518A
needle bearing race / for models with power steering
inner lhd /
12 171419539
support ring
13 171419549
sleeve
14 171419563C
steering column tube
lhd /
15 411417549
sheer bolt
16 111129720
washer
8,4 /
17 171419587B
bearing ring
lhd /
18 171419589
clips
lhd /
19 171419591
leaf spring
lhd /
20 171419597
protective cap
lhd /
21 N 0139655
oval head panel screw
B4,2X9,5 /
22 N 01152520
washer
A8,4X16X1,6 /
23 N 01224110
spring washer
B8X15X0,8 /
24 N 0147091
allen key head bolt
M8X22 /
25 113415660A
return ring with slip ring / for steering wheel:
171 419 091 C 171 419 091 D 171 419 655 A /
26 321419660
171 419 091 J 191 419 091 B 191 419 091 E /
27 321419661A
165MM 865 419 655 B / GOLF C,CI; JETTA C,CI
29 N 0902211
fillister head bolt (combi.)
M3,5X10Z5 /
30 ---------
no longer available / for steering wheel: / F >> 15-C-024 000* / F >> 16-C-770 000* / F >> 17-C-770 000* / F >> 53-C-058 000*
171 419 091 D 171 419 091 C /
31 ---------
no longer available
padded /
(32) 171419669L
pad for sports steering wheel
'GTI' / GOLF GTI
171419669L 01C
satin black
/ RABBIT GTI
(32) 191419669B
/ GOLF GTI:
191419669B 01C
satin black
/ S707,S712
(32) ---------
no longer available
'SCIROCCO' / SCIR.
32 ---------
no longer available
(32) 171419669R
'LX' / GOLF LX
171419669R 01C
satin black
171419669S 01C
satin black
34 861419669
pad for steering wheel
/ GOLF C,CT; JETTA C,CI
861419669 01C
satin black
35 171419697
pressure spring / for steering wheel:
36 321419779A
insulating bush
37 N 0121212
shake-proof washer
A4,3 /
38 N 0102622
hexagonal head bolt
M4X20 /
39 ---------
no longer available
41 2TA853582
clamping washer
3,7 /
42 N 0122385
spring washer
B16X30X1,6 /
43 N 01116415
Originally Posted by Audi1981
Old 12-02-2013, 19:40
SchokR SchokR is offline
Gewoon een linkje had ook zo mooi geweest
http://www.vagcat.com/epc/
ff aanmelden en je kan onmiddellijk alles wat hierboven staat opzoeken
'70's
Golf fährt man nicht, Golf spielt man
Old 12-02-2013, 19:42
meijer1972's Avatar
meijer1972 meijer1972 is offline
Hey, deze vraag heb ik pas ook gesteld. Bij mij zat er niets en maakte het stuur kortsluiting waardoor de claxon steeds afgaat. (de vorige eigenaar heeft het opgelost door de bedrading bij de claxon door te knippen)
Ik heb onderdeel 5 en 13 besteld. 5 is doorzichtig en 13 een zwarte bus.
(moet het nog wel monteren)
LR Freelander (Werkpaard)
MB A160 (Boodschappen)
VW GOLF S '80 (Hobby)
Old 12-02-2013, 20:44
Sjazsperr's Avatar
Dat was bij mij ook, waar heb jij de onderdeeltjes besteld?
Old 12-02-2013, 21:56
meijer1972's Avatar
Ik heb de onderdelen gewoon bij de dealer besteld. Was bij elkaar nog geen 5 euro.
Moet wel eerlijk zeggen dat ik er nog even goed naar moet kijken hoe het in elkaar moet. Aan de hand van de tekening kan ik zien hoe ik het er in moet zetten, maar ik vraag me af of het wel past. Zaterdag ga ik mee bezig.
Old 13-02-2013, 22:09
Sjazsperr's Avatar
Hier op kom de knipper en grootlicht schakelaars en dan nummer 5 en 13?
Old 16-02-2013, 21:11
meijer1972's Avatar
Yep. Ik had eerst mijn twijfels, maar het past wel. Eerst 5 monteren met de dikke rand naar beneden. Daarna heb ik de hendels weer gemonteerd. Dan onderdeel 13 met de inkepingen naar beneden. Ik heb hem wel met een pijpsleutel en hamer er op moeten tikken. Daarna het stuur er op en aandraaien. Klaar!
