Old 13-02-2013, 15:29
Poekerio Poekerio is offline
Default Elektrische raam werkt apart.
Ik weet niet of dit de goede fora is om t te posten....excuses daarvoor!
Hoi all!
Onderlaatst heb ik van mijn broer een nieuwe elektrische raam mechanisme gekregen.. en een nieuw raam.. Auto is een golf 2 uit 1987 (nieuwe type deur)
Maar ik kwam op een probleem!
Toen ik alles had aangesloten en ik deed hem omhoog, kon die niet meer naar beneden. Zelf dacht ik dat de motor kapot was, maargoed...story continues..
Toen ik de kabels van het motortje om had gewisseld naar de schakelaar toe, ging die wel omlaag maar niet omhoog!
Weet iemand hoe dit kan? En hoe het op te lossen is natuurlijk, ik ga zelf nog een keer kijken of ik wel alles goed heb aangesloten, maar voor jou informatie : 2 kabels -> aangesloten op de kabel die uit de deurs komt, -> kan omhoog en omlaag...maar alleen als je de kabels weer omwisseld....
HELP MIJ!
UPDATE Ligt dus niet aan de motor, denet 2 andere motoren geprobeerd, zelfde probleem.
Groetjes
Old 13-02-2013, 15:37
Erik Baas's Avatar
Lijkt me simpel: de schakelaar is kapot, of de draden zitten niet op de juiste aansluitingen.
Old 13-02-2013, 16:53
Nou, als ik de draden omwissel, dan gaat die wel omlaag, maar niet omhoog. Ik zit te denken dat het de schakelaar is, maar hoe fix je dat? :o
Old 22-02-2013, 11:36
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Je hebt 2 maal een plus en min de schakelaar in gaan.
Uit de schakelaar komt eenmaal een plus en min naar het raam.
De plus en min moeten boven en onder anders om staan.
Zoiets:
De schakelaar wisselt tussen de onderste en bovenste draden.
Als het hierna wel werkt maar naar beneden drukken op de schakelaar gaat het raam omhoog, dan even de middelste plus en min switchen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 22-02-2013, 13:53
Djinn_4fun's Avatar
weet niet van waar je komt maar ik heb wel een reserve schakelaar die proberen kunt
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 22-02-2013, 15:26
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Heb je originele kabelboom of zelf gefabriceerde kabelboom? Zonder stuureenheid of een setje relais krijg je dit probleem. Plus en min kun je niet omwisselen met een gewone schakelaar, die werkt namelijk OF op de plus OF op de min.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 22-02-2013, 15:36
Djinn_4fun's Avatar
De originele kabelboom golf 2 heeft heeft geen stuureenheid verder.
Slechts een ontlastrelais die aangaat bij op contact zetten.
Zelfde als bij m'n polo.
Maar voor TS, werkt rechts wel zoals het hoort?
Mvg Maarten
