Old 14-02-2013, 17:48
Poekerio Poekerio is offline
Default Elektrische raam werkt apart.
Ik weet niet of dit de goede fora is om t te posten....excuses daarvoor!
Hoi all!
Onderlaatst heb ik van mijn broer een nieuwe elektrische raam mechanisme gekregen.. en een nieuw raam.. Auto is een golf 2 uit 1987 (nieuwe type deur)
Maar ik kwam op een probleem!
Toen ik alles had aangesloten en ik deed hem omhoog, kon die niet meer naar beneden. Zelf dacht ik dat de motor kapot was, maargoed...story continues..
Toen ik de kabels van het motortje om had gewisseld naar de schakelaar toe, ging die wel omlaag maar niet omhoog!
Weet iemand hoe dit kan? En hoe het op te lossen is natuurlijk, ik ga zelf nog een keer kijken of ik wel alles goed heb aangesloten, maar voor jou informatie : 2 kabels -> aangesloten op de kabel die uit de deurs komt, -> kan omhoog en omlaag...maar alleen als je de kabels weer omwisseld....
HELP MIJ!
UPDATE Ligt dus niet aan de motor, denet 2 andere motoren geprobeerd, zelfde probleem.
Groetjes
Old 14-02-2013, 17:54
schakelaar?
Old 14-02-2013, 17:55
Dat kan, hoe kun je dat testen dan? :o
Old 14-02-2013, 18:18
road runner road runner is offline
Volksforum aandeelhouderCABRIO DRIVER
Wissel je links even met rechts
Old 14-02-2013, 18:20
Okay, dat ga ik morgen dan proberen, als dat niet werkt wat dan? :o
Old 14-02-2013, 18:52
Djinn_4fun's Avatar
Draadbreuk in de deur?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 14-02-2013, 19:12
Dat kan, ik hoop het niet... dr lopen genoeg kabels binnen mijn deur.. Maar ik zal morgen een update doen
Old 14-02-2013, 19:31
The Skinnmeister's Avatar
Denk idd schakelaar.....
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 14-02-2013, 19:58
draadbreuk zal het niet zijn lijkt me als het met de draden omwisselen ook maar 1 kant op werkt..
Old 14-02-2013, 20:36
Njah, ik vind het apart, als ik de draden omwissel dan wilt die wel, als ik hem weer omwissel, dan gaat die wel omlaag/omhoog...echt stom, najahgoed.... ik zal morgen de schakelaar omwisselen, en dan duimen dat t werkt!
Old 17-02-2013, 00:33
keesf keesf is offline
stekker niet goed in de schakelaar gehad, dus slecht contact?
