Old 18-02-2013, 18:35
boerher boerher is offline
Default Schuuropruiming 10% korting
Prijzen zijn vraagprijzen, als er wat aan mankeert staat het erbij.
Uitlaatsierstuk, origineel en nieuw. aansluit diameter 70mm. €25,-
Krik set :mrgreen: €20,-
Ontstekingsmodule met golf 2 houder 211905351D €20,-
Bobine 211905115d incl. houder Per stuk €20,-
Startmotor 1.8 JH, DX, JJ, GU, GZ, RH, KR, PL, RP, PB, PF, RV, GX, RD €50,-
Dynamo €75,-
16v inlaat, iets dikkere buizen (42mm) Met gasklep €50,-
Scirocco 2 ruitenwisser mechaniek incl. motor €40,-
Golf 1 cabrio ruitenwisser mechaniek incl. motor maar motor werkt niet perfect €15,-
Bovenste op de foto:
Golf 1 rechter achter wielrand 5 deurs. €15,-
Golf 2 motorsteunen 1.6 1.8 2.0 €25,-
Versnellingsbak 5bak met golf 2 steunen. Klinknagel bij diff kapot, bak moet gereviseerdt worden. Het huis en de tandwielen zijn nog wel goed. gaat weg tegen elk aannemelijk bod, kan hem ook voor je reviseren.
€30,-
Dit was los gekomen:
Old 18-02-2013, 18:45
Die stroomverdeler! Past deze in een 1600 8v blok?
Motorcode PN bouwjaar 1991
Old 18-02-2013, 19:13
Ik neem aan van wel, zolang die een hall sensor en vacuüm nodig heeft zijn die van de 1.5, 1.6 en 1.8 hetzelfde.
Old 18-02-2013, 19:27
Ga ik zo even kijken, hoor je zo.. Vacium soweiso.. Hall gever weet ik zo niet..
Onderdeel is goed werkend en behoeft geen aandacht?
Old 18-02-2013, 19:38
Wil hem wel van je overnemen als de onstekeking gewoon goed werkend is..
Toevallig 3 polige aansluiting?
€25,- incl verzenden?
Old 18-02-2013, 19:45
Kan hem voor de zekerheid testen maar dat wordt zaterdag of zondag. Had hem zelf als reserve liggen schoongemaakt en wel.
Ja, er zit een 3 polige stekker op.
Old 23-02-2013, 11:21
Weekend up
Old 02-03-2013, 21:12
Nu op alle producten 10% korting.
Old 03-03-2013, 00:11
Graag ook een vraagprijs vermelden voor de versnellingsbak, dit is verplicht.
Old 23-03-2013, 08:11
Up
Old 30-03-2013, 12:58
