Old 22-02-2013, 19:43
wooter wooter is offline
Default Caddy schokt/klappert
Als ik mijn caddy eenmaal warm heb gereden en gas los laat dan begint mijn stuur naar rechts te klappen. Het zijn op hogere snelheid harde schokken naar rechts en als ik hem rustig laat uitrollen voor het stoplicht dan voelt het alsof ik een slag in mijn wiel heb.
Ik zag overigens ook dat ik een scheur in de stofhoes had van mijn homokineet rechtsvoor.
Het is trouwens een caddy 1 met een TD blokje erin.
Old 22-02-2013, 19:53
Sjazsperr's Avatar
Sjazsperr Sjazsperr is offline
Is tie verlaagd?
Op z'n kin, Schurend over de grond
Old 22-02-2013, 20:08
ewcaddymk1's Avatar
wielbouten wel vast
TSJA ......zeg het maar!!
Old 22-02-2013, 21:35
ja voor schroefset en achter as omgedraaid.
Maatje van mij zei dat waarschijnlijk aandrijfas aan het stukgaan was. Er zit ook wat speling op als je de wielen van de grond hebt en eraan draait.
Old 22-02-2013, 21:56
Sjazsperr's Avatar
As raakt je chassis balk niet?
Old 22-02-2013, 22:09
Ik zal morgen is even kijken.
Hij klappert ook pas als ik een endje heb gereden en de motor warm is. Bij gas los op de snelweg klappert hij echt hard dat ik me stuur gewoon goed moet vasthouden.
Wel spannend zo laatste tijd als ik ga rijden
Old 22-02-2013, 22:39
Snel die hoes vervangen, de homokineet controleren en kijken waarom er speling op het wiel zit.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 23-02-2013, 08:01
Spike Spike is offline
klinkt als een bijna gebroken homokineet
Old 23-02-2013, 10:05
de as loopt gewoon vrij, raakt de chassisbalk niet, ook geen sporen ervan.
Ik kan een mooie setje aandrijfassen op de kop tikken denk dat ik gewoon de hele mikmak direct vervang.
Old 03-03-2013, 22:47
Hmm blijkt nu dat er speling in de versnellingsbak zit, hierdoor begint mijn aandrijfas te klapperen, slaat keerring lek....
Iemand enig idee wat voor versnellingsbak er achter een 1.6TD RA/SB blok kan?
Old 03-03-2013, 23:00
Johan1982MK1's Avatar
Bakcode 4T zit er waarschijnlijk achter. Maar er zijn evt meer mogelijkheden.
Út Fryslân
Old 08-03-2013, 21:15
bramvwaudi bramvwaudi is offline
als het de originele bak nog is een bakcode ff
kan eventueel een 4t , 4s ,aug bak achter let wel op dat er veel slechte 4 t en s bakken zijn
heb een hekel aan bumperklevers ze rijden iedere keer voor me
Old 09-03-2013, 10:50
casss casss is offline
4t, ff, chc kan allemaal. chc heeft ook dezelfde verhoudingen en flensmaten als een 4t.
Old 09-03-2013, 10:51
Hoe heb je deze diagnose gesteld?
Heb je al eens de aandrijfassen eruit gehad en de speling van de homokineten ten opzichte van de as gecontroleerd?
Old 13-03-2013, 20:17
Heb nu de lamme homokineet gevonden, de rechter bij het wiel. Lange zijde bedoel ik dan.
Deze homokineet was ook helemaal drooggelopen. Nu zoek ik een nieuwe maar wat moet er in godsnaam onder. Ik heb geen idee wat de oude is. De aansluiting diameter is in ieder geval 53mm. Maar van een golf 2 53mm homokineet past weer niet?
Old 13-03-2013, 20:39
Van een Golf mk1 of Scirocco mk1/mk2 moet je hebben.
Old 20-03-2013, 23:45
heb je al meer voortgang geboekt?
