Old 26-02-2013, 18:37
Jeffrey-g60 Jeffrey-g60 is offline
Default Paar vragen over de g-60 motor
Wie kan mij vertellen welke sensoren er allemaal op aan en in een PG G60 motor
Zitten? En welke kleuren de de draden er naar toe hebben?
Bepaalde dingen kloppen niet, en boordcomputer geeft soms niks aan.
Ben niet zo van de schema's dus graag beetje simpele uitleg
En wat is het verschil tussen een 3 en 4 draads lambdasonde? Bij mij hebben ze een 4 draads gemonteerd en 1 draad doorgeknipt, of net andersom; de auto is 4 draads en de lambdasonde is 3. (Ben nu niet bij de auto) deze gaat zowiezo vervangen worden, maar vroeg het me af omdat de auto wel goed loopt.
Mvg jeffrey-g60
Old 26-02-2013, 20:05
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Die eerste vraag kan ik niet even snel beantwoorden maar het verschil in 3 en 4 draads lambda zit 'm in de voorverwarming. Volgens mij 3 draads zonder, 4 draads met.
Kan je niet gewoon posten welke draden op welke sensor zitten (en waar je over twijfelt) dan is het makkelijker te beantwoorden...
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 26-02-2013, 20:20
Ik had gehoopt dat iemand een lijstje kon posten;
Sensor-positie-draadkleuren
Probleem is dat er ook losse draden bij zitten, en dat bv de 2 stekkers van de temperatuursensoren (blauw en zwart) waarschijnlijk verkeerd om zitten (om een voorbeeld te noemen) en daarom wil ik alles langslopen, controleren en eventueel vervangen
Bedankt voor je verklaring betreft de lambdasonde, dit verklaard ook waarom de auto wel gewoon loopt
Old 26-02-2013, 20:33
EnVeeZee's Avatar
Ik bedoel dat ik best ff naar de schuur wil lopen maar dan om te noteren welke draden je zoekt. Niet om een boek over draden te schrijven
Old 26-02-2013, 21:00
Ik snap wat je bedoeld, en waardeer het ook dat je ff wilt kijken hoe het zit bij je eigen, maar ik denk dat meer heb aan een compleet overzicht. Op deze manier kan ik alles gewoon langslopen.
Old 26-02-2013, 21:08
Heb je hier iets aan?
http://www.gti-g60.nl/
En dan het kopje "allerlei" aanklikken..
Old 27-02-2013, 15:07
Hey, die is handig! Helpt me weer een mooi eind opweg!
Thanks!
Old 27-02-2013, 16:35
Graag gedaan! Waar komt de G60 in te liggen?
Old 27-02-2013, 16:46
Herm Schreurs's Avatar
Heb je al eens in het bedradingsschema voor een G60 motor gekeken? Daar staan de kleuren en positie nummers gewoon beschreven.
Old 28-02-2013, 22:23
De g60 ligt al in een corrado, gereviseerd en wel door de vorige eigenaar,
Helaas is de kabelboom ook gereviseerd. Met ducttape..... Dus ik probeer alles weer netjes te krijgen. Maar met een schema met kabelkleuren en posities van de sensoren is het een stuk gemakkelijker.
Daarna de kabelboom netjes intapen en netjes rond leggen.
Old 28-02-2013, 22:24
Waar kan ik dat bedradingsschema vinden?
Old 28-02-2013, 22:28
Gevonden!!!!! Op www.corradowiki.de staan ze gewoon op.
Nu heb een schema van de tacho.
B.v. De kabel van de buitentemp.sensor is achter in de tacho blauw/wit,
Is dit dan ook de kleur onder de motorkap?
Voor de mensen die zeggen kijk dan ff onder de kap, de auto staat niet thuis
