Old 08-06-2005, 14:43
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Default Van 1.5JB naar 1.8 16v KR.
Ik ga morgen om een mooi KR blokje met dubbele 40mm solexen. Nu komt dat in mijn golf 1. De steunen zijn al goed, want het blok zit nu ook in een golf 1 waar eerst een 1.5 in lag. Maar die solexen.. hoe zit ik met de benzinepomp(en) kan ik die gewoon zo laten en een leiding trekken naar die solexen? Of moet ik er een andere pomp tussen stoppen? Ik hoop dat iemand me kan helpen. En bij de ombouw (zaterdag) maak ik natuurlijk foto's
Old 08-06-2005, 16:49
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Thumbs up
Vergeet de uitlaat niet. Hier heb je een ander voor nodig of je huidige aanpassen op een uitlaatspruitstuk van de 16v.
Verder ben ik wel benieuwd naar het geluidje
succes met de ombouw
Tjee,
wat wordt het toch druk op de weg strax met al die 16 klepper golfjes 1
The best way is a VW
Golf S16
Old 08-06-2005, 17:38
TimMK1's Avatar
Ja dankje.. Geluidje.. zal wel een keer geluidfragment opnemen.. Komt goed!
Old 08-06-2005, 17:57
teknix teknix is offline
Volgens mij heb je de benzinepomp van een GTI nodig.
Old 08-06-2005, 18:29
TimMK1's Avatar
Ja, dat is volgens mij alleen als ik de injectie zou houden, maar nu zitten er carb's op.. Iemand die dit zeker weet?
Old 08-06-2005, 18:35
arthurgti's Avatar
arthurgti arthurgti is offline
Gewoon een stand alone benzine pomp kopen, eentje dus die een directe aansturing heeft die gelijk aangaat als je het contact omgooit.
Het liefst eentje met een eigen benzine filter.(scheelt weer een filter aanschaffen)
Kijk anders ff op de site van biesheuvel autosport.
Die jongens hebben zat liggen voor de carb's
het wordt nu eindelijk wat!!!!
Old 08-06-2005, 19:57
TimMK1's Avatar
En die stand alone benzinepomp zit er nu niet op bij mij? Het is nu een 1.5 carb.. Watvoor benzinepompen heb ik nu dan?
Old 08-06-2005, 20:10
SpiderClass's Avatar
Tim er zit nu toch ook al die benzine pomp (die er boven op dat blok lag) op en een extra benzine filter (links van het blok)!? die krijg je erbij hoor!!! Dacht alleen dat je het aan niemand zou vertellen
Old 08-06-2005, 20:55
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
Want je pomp van je JB die zit op de hulpas, is op de Kr geen plek voor.
Heb net (10 mins geleden) m'n 16v kr in de golf 1 getakeld (was ook 1.5 JB) en het past helemaal geweldig!
Succes
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin.
Old 09-06-2005, 11:14
TimMK1's Avatar
Oke, dus ik moet gewoon een stand alone benzinepomp kopen (misschien dat deze er al bij zit) en die aansluiten op m'n contact..
Old 10-06-2005, 10:11
Succes
Bedoelde ook dat ie er los op lag :p
Old 10-06-2005, 11:14
aha
Old 10-06-2005, 16:52
TimMK1's Avatar
Oke, vandaag het blok opgehaald en er meteen ingehangen.. Zit nu nog met een vraag.. Er zitten nu dubbele solexen op en op het spruitstuk zit geen aansluiting voor vacuüm van men remmen.. Hoe moet ik dit oplossen?
Old 10-06-2005, 20:33
vwleusden's Avatar
zelf een nippel erop maken denk ik
2011 Ford Ka
Old 10-06-2005, 20:51
TimMK1's Avatar
Okok en maakt het dan ook nog uit waar ik dat doe?
Old 10-06-2005, 21:31
vwleusden's Avatar
1e cilinder, zitten ze origineel ook.
2011 Ford Ka
