Old 01-03-2013, 17:47
yniezink yniezink is offline
Default Verschil in klauwen
Ik heb een vraag.
Ik heb zelf achter bij m'n golf 2 remklauwen van een golf 3, girling 38. Nu zit hier echter geen veer aan de buitenkant.
Nu is het probleem dat m'n zuiger niet goed teruggaat (voetrem) handrem werkt prima.
Alleen nu ben ik naar de sloop geweest en deze hadden nog een klauw liggen, girling 38 maar deze bleek anders te zijn, ook al was die van ene golf 3. Deze had aan de buitenkant een veer zitten aan de handrem hevel.
Zijn de klauwen in principe hetzelfde, of verschillen de handrem kabels dan weer ?
Moet het namelijk in orde maken voor de APK en kan nergens zo een geschikte vinden.
Bovenstaand is wat er op de sloop was
Bij de mijne zit de handrem mechaniek echter aan de binnenkant
wat is nu wat ik wil weten: Maakt het dus uit welke ik gebruik :O
btw, mocht iemand omgeving twente nog een geschikte klauw hebben (rechts achter) dus passagierskant. Laat het me weten ik ben er met spoed opzoek naar
Old 01-03-2013, 19:08
Ghost1.8T Ghost1.8T is offline
Die klauwen kun je gewoon gebruiken..
Past 1 op 1.
Eventueel heb ik ze ook nieuw voor je liggen
Old 01-03-2013, 20:01
Oke. Dus krijg dan geen verschillen met remdruk. Da is goed om te horen!
Aan 1 kant nieuw mechanisme en 1 kant oud maakt ook niet uit?
Is er nog een nadeel aan het mechanisme aan de buitenkant?
