Old 10-03-2013, 20:10
johnnieb johnnieb is offline
Default mk3 schutbord gebruiken in mk2
Ik heb er niet zo snel iets over kunnen vinden.
Maar ik ben bezig met een tdi swap naar mk2, en dan moet je het een en ander aanpassen aan het schutbord.
Nu zit ik te denken om het gedeelte met de gaten van de mk3 te gebruiken, dit is het zwarte gedeelte ,dit zit gebout en gekit.
Heeft iemand dit al eens gedaan, enof wat kunnen de problemen worden?
Old 10-03-2013, 20:25
Turbo-Variant's Avatar
Nutteloos, loopt tegen diverse problemen aan.
Gat voor de hydraulische koppeling even maken, eventueel de gaten voor de airco en klaar.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 10-03-2013, 20:38
gtipower's Avatar
gtipower gtipower is offline
Send a message via MSN to gtipower
Hevel van een transporter t4 versnellingsbak en kabel van een passat g60 klaar
weet 123 even niet de onderdeel nrs passat g60 is even paar bouwjaren proberen hebben op een gegeven moment ook hydraulische gekregen
en de transporter t4 is ook de eerste bouwjaren meende ik zag hem laatst op een T4 met een 1900 TDI erin
dit is de makkelijkste oplossing
heb zelf ooit een pedalen box van corrado gepakt en gat in het schutbord maar veel werk voor een koppeling
heb ooit ook gehoord dat pedalen box van golf 3 past maar zelf nooit geprobeerd pak nu altijd gewoon die hevel + kabel
gr dennis
Old 10-03-2013, 20:41
gtipower's Avatar
en gaskabel kun je op meerdere manieren dien past opzich redelijk boven de pedalen van mk2 heb 1 gemaakt met een drukstang ipv kabel
en heb 1 die hing in de motor ruimte dit is het snelste maar niet zo netjes
Old 10-03-2013, 22:04
Gewoon pedalenbox en steunbeugel van een passat pakken, met een paar kleine aanpassingen zit deze zo erin..
Is gewoon een kwestie van het gaspedaal electronisch maken (behalve als je een pedalenset gebruikt van een passat tdi) en een gat maken voor de cilinder.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 15-03-2013, 08:26
royzz royzz is offline
of gewoon de pedalen box van de golf3 over zetten
even de gaten om boren, en dan past hij ook
bij mij wel tenminste.
