Old 09-06-2005, 21:10
Rico Rico is offline
Default motor loopt te hard stationair.
Mijn motor loopt te hard stationair. als ik goed naar de carburateur kijk, lijkt het als of de veer niet voldoende sterk is om de kabel terug te trekken.
als ik dan kijk of de kabel veel weerstand heeft, is dat juist weer niet zo, dus dan denk je dat dat goed moet zijn. Ook de stationair afstelschoef staat goed, zeker omdat de stop nog veel verder in kan.
wie o wie heeft een idee? ligt het aan de veer? of is het toch de kabel?
Kever niet te koop
Huis wel te koop Ons Huis
Old 10-06-2005, 23:18
? niemand???
Kever niet te koop
Old 11-06-2005, 16:04
vwcrewcab's Avatar
Originally Posted by Rico
? niemand???
Hang je bus ff aan de CO meter, kan is groot dat je dan meer inzicht krijgt in het probleem.
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 11-06-2005, 18:11
primer-look's Avatar
primer-look primer-look is offline
Je choke komt ook helemaal terug (dus zoals ie nu op de foto staat en niet op een vam de nokjes)?
Ontsteking al bekeken (te vroeg)
Was het opeens of wat? iets meer info aub
dennis
Old 11-06-2005, 18:14
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
ik moest ook gelijk aan de choke denken, is bij ons bij de kever ook een probleem(pje). maar dat zal het wel niet zijn, dan had rico het vast wel gezien
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 12-06-2005, 10:30
Kan ik zeker een keer doen, maar ik heb het idee dat het toch iets mechanisch is.
dennis
De choke komt helemaal terug. op de foto zie je hem inderdaad niet goed staan, maar dat is niet de carb die in de auto zit. Daar heb ik de choke aangepasst.
het rare is juist dat als de motor koud is, loopt hij goed maar hoe warmer hij wordt, hoe harder hij gaat lopen.
je hebt me door.
Ik heb de tip gekregen om de gaskabel eens goed te smeren, omdat het er op lijkt dat de veer de gaskabel niet helemaal kan terugtrekken. Ik heb er een sterkere veer op gezet, en die doet het beter, maar ik wil juist de originele er op hebben, en dat moet kunnen.
maar bedankt voor het meedenken allemaal!
Kever niet te koop
Old 12-06-2005, 21:29
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
oude veren kunnen hun treksterkte ook verliezen, vergeet dat niet.
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 12-06-2005, 22:06
sjef sjef is offline
Bij de t2a tjes wil ook nog wel een een massieve gaskabel opzitten die kunnen nog wel eens ergens geknikt zijn in de binnen kabel waardoor hij vast loopt. Heb dit afgelopen vrijdag ook nog met een a en toen er een gevlochten nieuwe kabel op zat was heel het probleem over
Old 13-06-2005, 07:39
ok, ik ga dus de kabel ook maar eens goed inspecteren. als hij geknikt is, kan ik hem dan recht buigen of moet ik hem dan vervangen? (en wat kost zoiets?)
Kever niet te koop
Old 13-06-2005, 10:07
zo'n oud type kabel zal niet makkelijk zijn om weer recht te krijgen.
Eventueel een nieuwe kost 11,20
Old 13-06-2005, 10:55
11,20?????? nee dat ga ik niet doen, dan ga ik echt failliet
ik ga er een bij je bestellen, denk ik, als ik onder mijn bus heb gekeken. hoor je snel van mij!
Kever niet te koop
