Old 21-03-2013, 09:33
Braceface Braceface is offline
Default Caddy 2 '97 TDI (ahu) start alleen als ie er zin in heeft
ik steek de sleutel in het contact, draai hem om maar meer gebeurt er niet.
Verder lijkt wel alles in orde te zijn. Het voorgloeilampje brand gewoon. je hoort de relais van de brandstofpomp tikken maar de startmotor gaat niet rond. We hebben de startmotor los getest voor montage met de accu uit de caddy. Eenmaal ingebouwd start ie maar eens af en toe. Wanneer hij start en ik hem vervolgens weer uit zet moet ik minstens 10 tot 15 minuten wachten voor hij weer een volgende keer start.. tussentijds kan ik aan de sleutel draaien wat ik wil, maar dan doet hij niks... Heb zelfs de reservesleutel geprobeerd om uit te sluiten dat het de chip in de sleutel is. Bij de reservesleutel geeft hij hetzelfde probleem.
Wie oh wie kent dit probleem of beter nog wie weet de oplossing?
Gr Jos
Old 21-03-2013, 15:04
Romulus Romulus is offline
Ik had 10 jaar geleden hetzelfde met mijn SDI. Er was een los contact in de bedrading van de startmotor, ik weet niet precies meer wat. De garage had het binnen een uur gevonden en gemaakt, dus ik zou zeggen dat het niet heel lastig kan zijn
Old 21-03-2013, 17:37
Franklin's Avatar
Franklin Franklin is offline
wellicht relais 109 defect,
of het contactblokje onder je contactslot
of als het echt goed stuk is is je ecu kapot, zit onder je parafaan en daar wil regelmatig water inlopen bij deze caddy's
Old 21-03-2013, 18:48
Johan1982MK1's Avatar
Zat ik ook aam te denken.
Laats had ik een polo station en daarvan lag de ecu ook in het water.
Út Fryslân
Old 21-03-2013, 19:40
Op het moment dat deze niet start, krijg je dan spanning op de aanstuurdraad van de startmotor ??
Grote kans dat hij gewoon niet aangestuurd wordt, vermoedelijk door een defect contactslot (electrisch deel)
Als het de ecu zou zijn zou hij de motor nog rond moeten gooien.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 21-03-2013, 20:12
Franklin's Avatar
hij kan in elk geval aan de slag vanavond met deze tips
Old 22-03-2013, 09:56
Inderdaad jongens
ben inderdaad bezig geweest met deze tips gisteravond we hebben het stekkertje achterop de startmotor getest door deze rechtstreeks op de accu te zetten en hij starte meteen het is dus inderdaad die bedrading naar het contactslot vanmiddag even fixen en dan kan hij weer de weg op..
Bedankt!
Old 23-03-2013, 10:10
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Contactblokje is gewoon defect! Deze vervangen en het werkt weer..Relai 109 is het probleem niet, als die slecht was, dan brandde het voorgloeilampje ook niet meer.
