Old 23-03-2013, 22:04
eg-mk2 eg-mk2 is offline
Default Seat Leon 110kw/150pk ARL TDi 2002
Seat Leon 1.9 TDI PD 110KW ARL 6-2002
APK tot 27-08-2013
Km stand is 296.xxx, km stand klopt met NAP systeem, je kan het invoeren in het NAP systeem en dan krijg je een OK. Kost je wel 1 of 2 euro ofzo.
Auto is gechipped naar ongeveer 190 pk 400 nm.
Eerst de opties:
Automatisch dimmende binnenspiegel
Pook en stuur in leder
Automatische airco, climatronic dus (is bijgevuld 2 jaar geleden oid werkt ijskoud)
4x electrische ramen
Cruise control
Kleine boordcomputer
8x luidsprekers
Parrot CK9100 bluetooth carkit
Alpine autoradio MP3 speler + USB ingang in de dashboard kast
Ik heb recent 17 inch (225/45/17) originele Cupra wielen aangeschaft, achterbanden profiel is meer dan zat, ik denk 6 of 7 mm voorkant heeft meer dan 4mm denk ik.
Wat is er aan vervangen?
*Distributieriem is gedaan bij 266.000+- met hydraulische spanner, spanrollen en looprollen. Waterpomp is daarbij ook vervangen. Hierbij is ook de koelvloeistof vervangen.
*Vrijloop dynamo + multieriem vervangen door vorige eigenaar, glimt nog als een gek. Multieriem heeft ook geen scheurtjes of whatever ziet er nieuw uit.
*Intercooler + N75 vervangen bij Jos, bij elkaar bijna 500 euro gekost, hierbij heeft hij ook even de timing van de motor goed gezet.
*Lange turboslang richting intercooler is vervangen. Beide klemmen + rubbers van de slangen zijn hierbij ook vervangen.
*Voorschijven + remblokken vervangen (merk = TRW)
*TT draagarm rubbers geplaatst + stabilisatorstang rubbers + schroeven en metalen rubber klemmen vervangen.
*Achterruitenwisser vervangen door die van een Fabia (ziet er wat strakker uit)
*Auto is uitgelijnd
*Brandstoffilter is recent vervangen
*Turbo fluit bijna niet, je hoort het alleen als je heel goed luistert en alleen onder de 2000 rpm. Dus die is ooit zeer waarschijnlijk vervangen.
Er is waarschijnlijk meer vervangen maar ik kom er nu effe niet op.
Wat minpunten:
Vliegwiel is hoorbaar, koppeling is wel goed (slipt ook niet op hoge snelheden). Vliegwiel moet eigenlijk wel binnenkort vervangen worden. Vliegwiel + koppelingsset verkoopt een TDiclub lid gehele set van Sachs nieuw voor 530 euro (gast heeft meerdere sets), dit is dus met vliegwiel, koppelingsplaat, druklager, speciaal vet etc. Auto rijd gewoon goed.
Auto heeft diverse plekken rondom, je ziet het als je dichtbij kijkt. Het is niet moeders mooiste maar daar is de prijs ook naar.
Olie + filter is ververst.
Bij de auto krijg je ook 4x winterbanden met meer dan zat profiel, dit op originele 16 inch Seat sport velgen. (link naar de soort velgen: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:...zO8axAV-701CE1g )
Foto's:
3000 euro. Een goedkopere 150 pk TDi ARL vind je niet...
Eventueel mag de auto weg voor 2750 euro maar dan met de 16 inch wintervelgen. De 17 inch Cupra velgen hou ik dan.
Auto is te bezichtigen in Amsterdam
Golf 2 TD 59kw
Old 25-03-2013, 14:08
Golf 2 TD 59kw
Old 28-03-2013, 21:00
Kickje
Golf 2 TD 59kw
Old 30-03-2013, 13:53
Nog een upje
Eventueel valt er over de prijs te onderhandelen.
Golf 2 TD 59kw
Old 02-04-2013, 10:16
Auto is verkocht mag hier een slot op ?
Golf 2 TD 59kw
