Old 25-03-2013, 12:42
Vwgolfv6 Vwgolfv6 is offline
Default Rare elektrische en motor storingen v6
Wie of wie weet hier iets van of heeft iets gehoord er over??!?
Sinds kort begon mij v6 met wat hoger stationair te draaien rond de
1100 rpm en schommelt soms wel is naar de 1000 rpm ook loopt de motor met
Gas geven en rijden heel langzaam terug in toeren.
Zijn al aantal dingen vernieuwd zoals bobine, bougie's, lamdasonde, lucht massa meter en startmotor en nog doet hij het zelfde. Nu ook start de motor heel slecht en soms helemaal niet. Hang ik hem aan de startkabels dan duurt het lang maar start die wel. Ook als ik me raam bedien of me lichten of iets wat stroom vraagt van de auto valt de radio uit. En zo nu en dan verschijnt er soms in het display van de boordcomputer "wegfarhsp aktif".
Mijn is versteld dat dat een soort start onderbreking is.
Hoop dat iemand hier mij verder kan helpen
Groetjes johan
Old 25-03-2013, 13:00
WilcoGTI WilcoGTI is offline
dynamo en accu nog wel goed?
Old 25-03-2013, 13:12
Accu is half jaar oud varta blue top 80 amp, en dynamo is wel een goeie om te checken!
Bedankt voor het mee denken.
Old 25-03-2013, 13:18
Auto ook al uitgelezen?
Old 25-03-2013, 13:22
Ja die gaf verder niks aan behalve bobine en lamdasonde, dus die vervangen en nog steeds zelfde problemen helaas..
Old 25-03-2013, 13:39
Erik Baas's Avatar
Bij onverklaarbare elektrische problemen: check (beide einden) van de accukabels en de massakabel van het motorblok. Stuk voor stuk loshalen en schoonmaken!
Old 25-03-2013, 19:53
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Net zoals Erik al zegt: eerst alle massa-punten goed controleren.
Ook de massakabel bij twijvel preventief vervangen, vaak zijn deze van binnen gaar.
Old 25-03-2013, 23:07
vwmk2driver's Avatar
Ik denk valse lucht ! hoog stationair en langzaam terug lopen in toeren is vaak een vacuumlekkage, dat kan zijn of een vacuum slang lek, of de rembooster lek, of een vervuilde gasklep etc..
Controleer dit even, laat anders wat metingen verrichten, maar ga alstublieft niet zomaar allemaal dure onderdelen vervangen omdat de computer dit aangeeft, die tijd hebben we in 2013 toch wel eens gehad dacht ik zo.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 26-03-2013, 09:42
jongens bedankt voor de tips!
ik ga vanavond weer de brug op en kijken wat ik kan vinden aan de hand van jullie raad.
wat ik nog wel heel vreemd vind is dat de golf gister niet wou aanslaan wat ik ook deedt en bleef continu maar 'wegfahrsp aktiv' aangeven. en vanochtend ik het toch niet kon laten om te proberen en raad eens na 2 x geprobeert te hebben sloeg die aan en bleef heel netjes 800rpm draaien alleen toen ik mijn gas aanraakte en boven de 1400 rpm kwam en me gas weer los liet bleef die weer op 1100 rpm steken,
maar ja vanavond maar weer eens de schuur in dus ik laat wel weten wat ik tegen kom.
Old 26-03-2013, 10:38
Wegfahrsperre aktiv is inderdaad de startblokkeering die blokkeert.
Je kunt het eens proberen met je reserve sleutel, kijken of hij dan geen problemen geeft.
Anders zou het elders in het startblokkeerings systeem kunnen zitten, waar kom je vandaan ?
Old 27-03-2013, 13:05
Ja met reserve sleutel doet die het helaas ook.
Kom uit voorburg dat is naast den haag.
