Old 25-03-2013, 22:05
greenmk116v greenmk116v is offline
Default Kabels 16v
Op zoek naar aansluitpunt voor groene draad met zwarte stekker , vanaf VDO 244 relais.
En de bruin/wit met Rode stekker.
En deze bruin , bruin/wit . Komt van "dashboard" af.
Old 25-03-2013, 22:43
Erik Baas's Avatar
Bruin en bruin/wit kan van de binnenverlichting zijn (deurcontact links). (bron: Olving)
Die andere weet ik niet, waar zitten die draden precies? Misschien kan Google helpen: https://www.google.nl/search?q=VDO+...iw=1280&bih=881 ?
Old 25-03-2013, 22:56
Default Re :
Bruin en bruin/wit kan van de binnenverlichting zijn (deurcontact links). Die andere weet ik niet, waar zitten die draden precies? Misschien kan Google helpen: https://www.google.nl/search?q=VDO+...iw=1280&bih=881 ?
Die andere 2 draden (bruin/wit rode stekker en de groene met zwarte stekker komen van stationair regel unit ? VDO 244 kastje wat op de kr draadboom zit.
Old 25-03-2013, 22:59
Ik krijg op google onzin over volvos. Kan het op buitenlandse sites ook niet vinden .
Old 25-03-2013, 23:01
Erik Baas's Avatar
Google gaf mij info over het relais wat je noemde: als je de functie weet kun je misschien de rest zelf uitvogelen. Dacht ik.
Old 25-03-2013, 23:13
Default Re
Dat dacht ik ook maar ik kom er echt niet uit , en veel antwoorden op fora krijg ik niet ben ik bang
Old 25-03-2013, 23:19
Herm Schreurs's Avatar
Al eens een werkplaatshandboek met schema's geprobeerd?
Old 25-03-2013, 23:26
of het is plus min of gestuurde plus, kom je er niet uit begin met aan massa houden, en dan de rest, zie je vanzelf wat er gebeurt, als je met massa begint, kan er weinig fout gaan. en dan ff een keer aantikken met de kabel bedoel ik dan, vonken is niet goed maar zoals herm zegt ff een schema er bij zoeken dan weet je het gelijk en hoef je niet te gaan kloten.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 25-03-2013, 23:31
Thnx voor jullie reacties natuurlijk .
Mijn dank is allom groot daar voor.
Old 25-03-2013, 23:37
er hangen standaard altijd wel wat stekkertjes los vraag me niet waarom maar bij elke golf die je los haald hangt wel 1 of meerdere stekker stekkertjes los. maar werkt alles wel naar behoren?
Old 25-03-2013, 23:38
Ik ben ook al bezig geweest met a2resource . Com
Maar ben nu al 2 dagen aant verdoen met zoeken .
Voor de rest is binnenkant al klaar , motorruimte ook alles aangesloten.
Old 25-03-2013, 23:39
Dat is wel waar maar deze 2 zijn van stationair regeling , lijkt mij dat dat wel aangesloten moet worden , ik wou gaan testen als alles aangesloten zit.
Mvg
Old 26-03-2013, 15:39
golf1gti83's Avatar
Bruin bruin/wit
handrem lampje ?
Old 26-03-2013, 16:35
Originally Posted by golf1gti83
Bruin bruin/wit
handrem lampje ?
Nee dat is bij mij groen/wit , al aangelsoten.
Thnx
