Old 12-06-2005, 13:24
Henk_Pigo's Avatar
Default 16v in de PiGo!
Ik ga ook maar eens een topicje aanmaken over mijn ombouw projectje.
Zoals sommigen wel weten, heb ik deze week Rene's 16v gekocht. Het blok, schijfremmen rondom, complete uitlaatlijn, aandrijfassen, brandstof systeem.
Dit is m dus, afkomstig uit een cabrio met 216.000 op de teller:
En ik ben gelijk maar begonnen met het kaal maken van de motor:
Ik heb nog absoluut geen idee wanneer ik hem in wil bouwen, ligt voornamelijk aan de financiën...
Voordat ik hem inbouw wil ik hem grotendeels eerst nakijken. Zit te denken aan een (gedeeltelijke) revisie van de motor.
De versnellingsbak is niet al te best meer. Ik krijg m niet in zn 3,4 & 5, hij zit vol met metallic olie en de hoofdas maakt een schurend geluid als ik eraan draai. En ook de startmotor heeft zn beste tijd gehad, zeer ruime speling heen en weer aan de as.
Wat ik met de bak doe weet ik nog niet, misschien een 2e hands opzoeken of mijn oude 8v bak eraan.
De plannen voorlopig:
- Onderdelen stralen en spuiten
- Elektra uitzoeken, ik heb een doos vol met kabels. Is er iemand die een schema hiervoor heeft?
- Sparen
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 12-06-2005, 13:32
mooi inlaatspruitstukkie!
goed bezig henk!! succes ermee!
Old 12-06-2005, 14:23
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Hey mooi man! Ik ben er ook mee bezig in me golf 1. Hou je de injectie of je ga je op webers?
Old 12-06-2005, 14:27
Henk_Pigo's Avatar
Dat inlaatspruitstuk is erg mooi geworden hoor Rene, wat voor verf heb je gebruikt?
@Tim: Ik houd de injectie, carbs. zijn leuk, maar duur. Voorlopig eerst zo.
Old 12-06-2005, 14:30
thanx
ik heb zijdeglans gebruikt van Motip (dacht eerst dat `t matzwart was, maar de verkeerde bus gepakt )
het gasklephuis heb ik geverfd met hoogglans van Revell....
vwmk2driver's Avatar
ziet er goed uit succes met je project.
Old 12-06-2005, 14:42
Melvin Melvin is offline
suc6, maar origineel ben je niet meer met een 16v... rijd iedereen dalijk mee rond... ik hou het lekker bij een 8v'etje...
Old 12-06-2005, 14:43
gj gj is offline
Ziet er goed uit.
Mail Ron21 eens voor een schema.
Carbs zou geeneens zo'n slecht idee zijn, als je ooit problemen krijgt met het injectie gedeelte van een wat oudere 16V zoek je je eigen rot. Met carbs beperk je dat zoeken behoorlijk.
Old 12-06-2005, 14:48
daar rijden er meer van
Old 12-06-2005, 14:51
dalijk niet meer
Old 12-06-2005, 15:11
Henk_Pigo's Avatar
Zal wel meevallen toch? Ik maak me er niet zo druk om
Old 14-06-2005, 10:51
Henk_Pigo's Avatar
Ff een kleine update:
De vernellingsbak is aardig gaar... ik zag al mettalic-olie drijven en voelde al nattigheid... Heb de olie eruit gehaald en die zat vol met ijzer gruis Ik vermoed dat er verkeerde olie in is gekomen, de olie was aardig aan de dikke kant.
Raar, de bak leek al een keer onder handen genomen te zijn... de zwarte lak was net begonnen met afbladderen en er zat nog een originele vw-sticker op het uiteinde.
Meevaller is wel dat er een zgan koppeling aan zit!
Ron21 vertelde me dat de bekabeling vrij makkelijk te doen is, de motorboom past zo op de huidige zekeringskast. Het lijkt me verder nog wel leuk om de 16v tellerbak te monteren, het enige probleem is dat de huidige tellerbak 1 stekker heeft en die van de 16v 2... ik zal dus nog eea om moeten bouwen, heeft iemand uitleg hierover? Ivm met Mfa moet ik dan zeker ook op zoek naar golf 2 gti stuurhendels?
Verder ff een to-do lijstje opgemaakt:
- Blok schoonmaken en spuiten (iemand een mooie suggestie qua kleur? )
- Nieuwe rubbertjes en keerringen, ik kan nu overal toch makkelijk bij.
- Ik weet nog niet of ik de kop eraf haal, hij lijkt al een keer gereviseerd te zijn (gestraald).
- Mijn oude 8v versnellingsbak nakijken en die erop monteren, deze lekt ergens bakolie.
Old 14-06-2005, 11:49
kleursuggestie: zwart; praktisch, en een 'doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg'-uitstraling. Tevens bijpassend inlaatspruitstuk
Mijn onderblok is blauw, en dat was helaas niet mijn keuze. Ik vind het dan ook nergens naar staan.
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 14-06-2005, 12:31
Henk_Pigo's Avatar
Drom, heb hier op stage al ff zitten denken aan een mooie kleur (toch alle tijd ) Ik denk dat ik idd voor zwart glans ga.
