Old 06-04-2013, 08:10
apoc [t.i.m.] apoc [t.i.m.] is offline
Question geen versnelling (VW Shift Cable Repair Block)
ik heb de Corrado (VR6) in de 3e of 4e versnelling staan en kan dus geen versnelling meer schakelen, kabel lijkt me gebroken of dat laatste stukje wat vaker schijnt af te breken vermoed ik...
onderdeel@Gruvenparts.com:
Billet Stainless VW Shift Cable Repair Block, iemand enig idee of dergelijke schakelkabel reparatie blokjes ook in nederland (of duitsland ofzo) te koop zijn?
(vandaag even op de brug kijken of het dat inderdaad is maar verwacht het haast van wel daarom al vast even deze orientatie, betere/andere ideeën en/of tips altijd welkom uiteraard)
b.v.d.
Old 06-04-2013, 09:51
Default metalen voetje op de bak is los/gammel
kabels zitten goed aan/op de bak, het metalen voetje waar 1 kabel aanzit zit er gammel op en blijft niet zitten (schiet omhoog er uit) als deze goed terug wordt gedrukt kan ik weer schakelen. Wat is dan het probleem? (wordt niet op de plek vast gehouden dus)
Hopelijk beetje duidelijk uitgelegd? kan ik alleen die bovenste deel op de bak vervangen ofzo? metalen voetje zelf lijkt optisch in orde dus vermoed dat het zit in het deel op de bak wat dit metalen voetje moet vergrendelen/vasthouden niet functioneerd?
Old 06-04-2013, 12:04
Thumbs up Afstellen?
OPGELOST:
te veel speling contragewicht op/aan schakelhuis bakzijde...
goed gemonteerd, vastgedraaid terwijl auto in de versnelling stond en vastgezet... (boven en onderzijde) Schakelen werkt dus moet goed wezen, valt verder niks aan af te stellen of wel? Kabels zijn in elk geval zelfstellend toch?
(dat "voetje" was dus het contragewicht)
