Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Technische Werkplaats > Technische verslagen
Old 06-04-2013, 13:15
PeterBrouwer23 PeterBrouwer23 is offline
Default Golf 3 GTI 2.0 16v toeren vallen weg met gas
Een goedendag,
Ik heb een vraag over mijn Golfje..
Vorige week heb ik mijn abf blok vervangen voor een zelfde abf blok.
Ik kreeg hem aan de praat na het vervangen en na een halfuur gelopen te hebben viel die weer uit zichzelf stil. Van alles geprobeerd om hem weer aan te krijgen maar tevergeefs.
Uiteindelijk heb ik 2 zekeringen moeten vervangen van mijn brandstof pomp en de motor electronics. Dit gedaan en hij ging weer aan.
Alleen daarna wou hij niet hoger komen dan 1500 toeren en bleef hij op en af gaan in de toeren, naar 1500 en weer terug naar stationair, hoeveel gas ik ook gaf.
Dit probleem werd dus veroorzaakt door mijn gaspedaalpositie sensor.
Die vervangen en hij liep weer normaal. Alleen nou ga ik nu dus rijden en lijkt het of de koppeling niet genoeg pakt tot de 4000 toeren en dan gaat hij weer normaal. (Ben nog niet hoger geweest als 4500 omdat hij na een lange tijd nu pas weer loopt en ik nog voorzichtig ben).
Ga ik stil staan en hou ik het gas op 3000 of hoger loopt hij langzaamaan weer terug in zijn toeren. Rijd ik gewoon in zijn 2 of 3 rond begint hij te stotteren na een aantal seconden, zelfde effect als ik stil sta en gas hou.
Heeft iemand enig idee waarmee ik dit probleem zou kunnen verhelpen?
Ik heb een ecu, bobine en zekeringkast die (Als ik het moet geloven) bij dit blok horen erbij gekregen. Ecu heb ik al een keer getest en voordat ik hem weer goed aan de praat kreeg heeft deze ecu minder gedaan als de oude ecu.
Ook heb ik al een theorie gehoord over de hall sensor.
Alvast bedankt voor de reacties.
Mvg Peter
Old 08-05-2013, 20:28
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Pfff, dit kan vanalles zijn.
Van waar kom je? Wellicht kan ik of iemand anders van het forum hem eens voor je uitlezen?
Btw, hij staat eigenlijk in de verkeerde sectie gepost
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 08-05-2013, 20:33
Oh ja dat kan haha, zo snel als ik keek vond ik dit wel een goede sectie
Maar hij staat nu bij de garage omdat ik nadat ik de hall sensor had vervangen en alle draden weer had nagekeken met de handen in het haar naar het arme ding stond te kijken..
Ik zal als ik meer weet het hier weer neerzetten voor mensen die een soort gelijk probleem hebben.
In ieder geval bedankt voor je reactie en aanbod!!
Old 15-09-2014, 14:34
GeeX GeeX is offline
Ik denk dat Sven-GTI bedoelde in welke plaats/provincie je auto staat. Dat hij een garage staat kan over zijn
