Old 30-09-2012, 10:39
savantas savantas is offline
Default NIEUWE Eaton Supercharger!
Ideaal voor veel vermogen-winst.
Eaton M45 compressor.
vermogen kan bij de juiste set up oplopen tot wel meer als 35% winst.
Ongebruikt, nieuw, incluis bocht vanaf de compressor, en in verschillendestanden te monteren.
voor de snelle beslisser 725 euro.
vlakbij Den Bosch.
06 22950954
mail kan: hanske2929@home.nl
hans.
Old 30-09-2012, 12:39
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Wel meer dan 35% ook.
Ligt aan je motorinhoud e.d. Ik ken mensen die met een 1.6je van 100pk naar 200pk gaan met zo'n m45
Succes met de verkoop
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 01-10-2012, 16:35
Default procenten
Das nog beter!
Uiteraard kun je verder gaan, met intercooler ed........ vul zelf maar in.
En natuurlijk een mooi projectje, zodat je s'avonds niet naast moeders de vrouw op de bank naar RTL 4 hoeft te loeren!..
mailen kan naar hanske2929@home.nl
Grtzz
Old 20-10-2012, 15:15
Default Vlamnieuwe Eaton M45 Comperssor-supercharger ter overname.
De Eaton M45 compressr is ideaal voor projecten tot 3.0 Ltr motoren.
Voor dikke vermogens-winst.
Met in meerdere posities te bouten bocht, wel zo makkelijk.
Worden ook gebruikt op de Mercedes-kompressor modellen, evenals Mini Coopers met supercharger.
Betrouwbare eenvoudige techniek, kan zonder koelen gebruikt worden.
Uiteraard kan de gecomprimeerde luchtmassa wel weer door een intercooler worden gekoeld, maar hoeft natuurlijk niet.
Nu ter overname voor de snelle beslisser voor 625 euro!
De two-chamber dumpvalve kan mee voor 60 euro.
Los kost de dumpvalve 85 euro.
Omgeving Den Bosch
06 22950954
hans
Old 27-10-2012, 09:17
Default Eaton M45 Supercharger. Nieuw! Voor dikke vermogenswinst.
Vlamnieuwe Eaton M45 Supercharger.
Ideale Compressor voor jou project, to 3.0 ltr motoren.
25-40% vermogenswinst haalbaar.
De M45 is bv ook ingebouwd in de Mini Coopers, Mercedes kompressor modellen, en Lotus.
Betrouwbaar, en behoeft niet gekoeld te worden, en eisen geen onderhoud.
Kan vrij eenvoudig ingebouwd worden, en is handbaar, endus past ie in kleine ruimtes.
Nu voor de snelle beslisser 600 Euronen!
De two-chamber dumpvalve kost 80 euronen.
Samen met de charger kost t spul 650.
Vlijmen, bij Den Bosch.
06 22950954.
Old 30-11-2012, 19:04
Voor de echte sleutelaars, een NIEUWE Eaton M 45 supercharger.
makkelijk in te bouwen, kan ongekoeld gebruikt worden!
Voor tot wel 40% vermogenswinst.
Deze compressor is goed voor motoren tot 3.0 Ltr.
Worden ook gebruikt op de Mercedes Kompressor modellen, alsmede Lotus Elise, en Mini Cooper.
Onderhoudsvrij, en een zeer toffe prijs.
Meenemen voor 575 euro!!
Evt ook nog een two-chamber dumpvalve erbij voor 50 euro.
Dumpvalve los kan weg voor 76 euro.
Omgeving Den Bosch
06 22950954.
Old 21-03-2013, 17:21
Voor de snelle beslisser, Eaton M 45 Supercharger, ofwel compressor, blower.
Voor relatief eenvoudig 25-40% vermogenwinst!
Tot 3,0 Liter motoren.
onderhoudsvrij, kan ongekoeld gemonteerd worden.
Kan natruurlijk ook een intercooler bij gebuist worden, voor nog meer winst.
nieuwprijs zo'n 1200,- Nu mee voor 525, inclusief Dual Chamber Dumpvalve!
Omgeving Den Bosch.
06 22950954, of mail: hanske2929@home.nl
Grtz
Old 26-03-2013, 18:59
ravii ravii is offline
plug and play?
Old 26-03-2013, 23:38
flakfazer flakfazer is offline
Lijkt me niet. Anders stond er wel bij voor welke motor het was.
Old 07-04-2013, 14:01
Default NIEUWE Eaton Supercharger+ blow off valve
Splinternieuwe Eaton Supercharger, ofwel compressor.
type M45, te gebruiken voor motoren tot 3.o Ltr
Is het type die gebruikt wordt in de Mercedes-Kompressor-uitvoeringen!
Voor dikke vermogenswinst, relatief makkelijk te behalen.
De Eaton is onderhoudsvrij, en behoeft niet gekoeld te worden
Uiteraard kun je wel kiezen voor een intercooler achter de charger te monteren, maar is niet nodig
incluis 90gradenbocht, naar alle kanten te richten
Vermogenwinst van 35 % zijn haalbaar, met de juiste set up
Nu ter overname: 525,- euro, en samen met n splinternieuwe two-chamber dumpvalve 550! los kost de dumpvalve 50,-
Doe je voordeel, en maak je project bijzonder!
Omgeving Den Bosch
06 22950954
Grtz
