Old 14-06-2005, 08:23
vwcrewcab's Avatar
Default T2b verlagen (achter)
Als ik m'n bus aan de achterkant wil verlagen moet ik dan heel de IRS arm loshalen (plus alsde rest), of daar een handige oplossing voor dat ik die vast kan laten zitten??
Als ik het goed begrijp dan zou het zo zijn, dat als ik de draagarm 1 tand verplaats, de bus achter 7-9 cm zakt??!!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 14-06-2005, 18:05
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Gewoon je trommelgebeuren losdraaien (4 bouten) en de plaat los draaien (ook 4 bouten van het afdekkapje) dan is het even wat knoeien en klaar.. stelt vrij weinig voor indien het een beetje los wil.
Succes
Old 14-06-2005, 18:12
Split52's Avatar
Old 15-06-2005, 08:12
vwcrewcab's Avatar
Check, het is al aan een knat gelukt, had door modder enzo. die 4 bouten de eerste keer niet zien zitten.
Voor
Na
Voorkant 19cm lager en achterkant 14,5 cm lager!
Veerweg is ook afgenomen!
2 ontbrekende boutjes moeten er nog in!
Grt Frederic.
Old 15-06-2005, 12:35
ska1958's Avatar
ska1958 ska1958 is offline
Send a message via MSN to ska1958 Send a message via Yahoo to ska1958
Cool :biggrin:
Old 15-06-2005, 12:46
Airtime's Avatar
Airtime Airtime is offline
Goed man! Buske ziet er ook leuk uit!
The UnDutchaBles
Old 15-06-2005, 13:16
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Is dat nu 1 of twee tanden achter ?
Old 15-06-2005, 13:36
VWrijder's Avatar
VWrijder VWrijder is offline
Send a message via MSN to VWrijder
Question
Hoeveel tandjes heb je hem nu verdraaid achter?
hoog (bn.)
1 reikend tot of zich bevindend op een punt dat naar verhouding ver boven het referentiepunt ligt <=> laag
Old 15-06-2005, 15:56
vwcrewcab's Avatar
Hij staat 2 tanden lager, heb alleen vanmiddag de andere kant ook gedaan en nu hangt hij nog lager, ik schat ongeveer 18 cm!!!
Foto´s volgen zo snel mogelijk!
Grt Frederic.
Old 15-06-2005, 16:13
vwcrewcab's Avatar
Fotootjes!!!!
Grt Frederic.
Old 15-06-2005, 21:15
lowrider's Avatar
lowrider lowrider is offline
lekker laag zo.
Heb je die rubbers waar hij tegen aanslaat er ook afgehaalt ?
Heb je geen last dat de as tegen je chassisbalk slaat ?
Old 15-06-2005, 23:13
vwcrewcab's Avatar
Originally Posted by lowrider
lekker laag zo.
De rubbers heb ik een heel stuk afgezaagd, en nu heb ik een veerweg van 2 cm denk ik, en dan slaat de aandijfas net niet tegen chassis aan!!!
Grt Frederic.
Old 15-06-2005, 23:31
a.busser's Avatar
a.busser a.busser is offline
Ziet er goed uit! Nog meer plannen??
Instagram/AndreBusser
Old 16-06-2005, 10:23
vwcrewcab's Avatar
Plannen genoeg. maar in welke volgorde ze uitgevoerd worden is altijd een vraag, beetje waar ik net zin in heb!
Maandag eerst ff keuren, en dan maar eens de velgen een beetje opknappen denk ik!!!
Verder is het wachten tot eind van dit jaar, want dan staat mijn loods, 74 m2 nieuwbouw!!!
Grt Frederic.
Old 06-07-2005, 19:46
Polle van Jut Polle van Jut is offline
Ik ga achter beginnen met 1 buitentand denk ik,er komen fuchsen op met 205/55/16 banden!Wat is nu het interesantste van schokdemer?ik zou normaal goedkoop aan Monroe en Koni kunnen raken!Polle
Old 07-07-2005, 10:23
vwcrewcab's Avatar
Je moet een aantal dingen afwegen.
Comfort, stugheid, prijs, lengte van de schokbreker!!!
Ik zou eerst even je achteras verlagen en dan ff kijken of je het wat vind (looks, rij eigenschappen, enz.), want als je een tand doet kan je gewoon met originele blijven rijden,maar misschien wil toch nog een tand lager, en dan heb je wel kortere nodig!
Kan je trouwens meer van die goedkope setjes krijgen? ??
Grt Frederic.
