Old 09-04-2013, 11:31
de clown's Avatar
de clown de clown is offline
Default geen 5de versnelling na vervangen koppeling (opgelost)
xxxxx
*****down to earth*****
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 09-04-2013, 11:52
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Om wat voor auto gaat het , baktype?
Oliecrisis....??
Gelukkig rijden onze auto's op accijns!
Weber Society Drenthe ®
J-9A-N's Avatar
http://www.youtube.com/watch?v=sheTKD03hmo
Misschien heb je hier iets aan.
Oliecrisis....??
Old 09-04-2013, 14:24
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Het gaat om een 085.
Old 09-04-2013, 20:52
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Schakelmechanisme zit weer goed afgesteld of nog niet naar gekeken ?
Old 09-04-2013, 23:04
de clown's Avatar
Stefan ben bezig geweest nog steeds geen 5 zal morgen een foto plaatsen hoe het nu zit
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 09-04-2013, 23:06
de clown's Avatar
Dat is een heel andere bak
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 09-04-2013, 23:16
Ik stelde het schakelmechaniek op mijn 085bak altijd af door de dikke schakelstang vanaf de pook los te halen in het mechaniek bij je stuurhuis en dan de pook in de achteruit zetten....daarna de bak in z`n achteruit zetten en dan alles weer vastdraaien.
Desnoods later nog iets finetunen door de dikke schakelstang weer los te halen en iets te verdraaien in het mechaniek...maar dat was vaak minimaal. Meestal stond alles in 1x goed en schakelde hij goed.
Old 10-04-2013, 13:57
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Beetje lastig als het een kabelgeschakelde 085 bak is, zoals de topicstarter gemeld heeft. Heb je dus geen schakelstang vanaf de pook lopen.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 10-04-2013, 17:45
de clown's Avatar
Nee klopt idd, ben vandaag weer bezig geweest, beetje aan het spelen, een keer afgesteld had ik geen achteruit meer, weer onder de auto gedoken, weer wat verstellen maar nog geen 5de versnellig, kom er amper meer uit, auto schakelt gewoon perfect, alleen na vervanging van koppeling, drukgroep en druklager ineens geen 5 meer!!!
Voorheen deed de 5 het wel gewoon, das dus het hele euvel, anders had ik zoiets van dat de 5kapot gelopen is, maar dat kan haast niet?
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 13-04-2013, 11:23
de clown's Avatar
mag dicht is opgelost!!
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 13-04-2013, 11:41
Ah...dan was ik in de war met de bakcode!
Dit soort topics sluiten we eigenlijk nooit, omdat een ander er ook nog iets aan kan hebben. Zou ook mooi zijn als je met ons deelt hoe je het nu hebt opgelost
Old 15-04-2013, 13:13
de clown's Avatar
Rene, ik heb het laten afstellen door een monteur, met 2 man elke versnelling nalopen, en steeds wat verstellen aan de schakelmechanisme onder de bak.
Ook bleek er wat ruimte tussen de schakelstangen te zitten, dit opgelost dmv dikke rubberen doorvoer rubbers
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
Old 15-04-2013, 14:03
steven16v steven16v is online now
Ik ben ook een keer heel lang bezig geweest in mijn 1tje.
Toen gevraagd of een maat mij wilde helpen. Dus 1 in de auto en 1 eronder in de put. Half uur a 3 kwartier en hij schakelde perfect.
Dit soort dingen is gewoon het makkelijkste met 2 personen.
En het voordeel dat als je sneller klaar bent je eerder aan het bier kunt.
Old 15-04-2013, 23:04
de clown's Avatar
mwoah was onder werktijd gebeurd, dan eerder aan de koffie, maar ,met zijn 2en is zoiets makkelijker idd
Golf 3 GTI sold
Golf 3 1.6 Wrecked
