Old 14-04-2013, 18:47
vwfiel vwfiel is offline
Default accu lampje zwak en KVS lampje laat uit
Normaal gaat hij toch uit na kontakt maken
Nu blijft hij knipperen totdat hij uit het linker blokje komt en gaat dan zelfs na het midden en dan pas uit gaat
Het rare is dat als ik hem dan weer aan zet dat hij maar een stuk of 13 keer snel knippert en dan wel uit gaat zoals het hoort
Old 17-04-2013, 18:21
Spike Spike is offline
Je accu lampje gaat uit zodra je dynamo voldoende stroom opwekt. Dus als je de auto start (en evt een beetje gas geeft).
Als deze evengoed blijft branden, zou je je dynamo eens moeten nameten. Misschien is deze wel versleten.
Of je foto zie ik echter je olielampje branden. Dit is voornamelijk je oliedruk. Als je olie wel op pijl is, zou ik toch eens checken of je nog wel oliedruk hebt.
Dan zie ik ook nog het lampje van je koelwater branden. Deze zou aangeven dat je koelvloeistof pijl te laag is. Kijk dit na. Anders is de sensor misschien niet goed meer.
Old 17-04-2013, 18:31
ewcaddymk1's Avatar
eerst eens starten wan t de toerenteller staat ook op 0
TSJA ......zeg het maar!!
Old 17-04-2013, 19:36
hahahaha ja die doet het ook niet toerenteller denk een zekering of niet ?
Ik zeg het inderdaad verkeerd
accu lampje brand zwak
olie lampje brand goed
koelvloeistof lampje bedoelde ik sorry
Old 17-04-2013, 19:49
ewcaddymk1's Avatar
eerst de stekker maar een goed nakijken lijkt mij een massa probleempje
heb ook zoiets gehad met mijn mk1 klok bleek de print gescheurt
heb toen een los massa draadje achter op de klok gemaakt en klaar
