Old 17-04-2013, 13:19
foxmanvos foxmanvos is offline
Default 2 probleempjes met Bora
Ik heb 2 vragen/probleempjes met de Bora.
Het 1e is dat er zo een plakantenne van een gsm opzet aan buiten en binnenkant. Hoe kan ik die goed verwijderen?
Dus ook hoe die antennekabel weggehaald kan worden.
Nr2 is dat er bij mijn passagierskant een lampje/reflector kapot is van de deur.
Zijn die los ergens te bestellen of moet ik gelijk heel verlichtingsset kopen?
Ohja en naafkappen voor velgen zijn die ook per set te koop? De mijne zijn helaas aan afbladderen
Alvast bedankt
Old 17-04-2013, 13:24
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Antenne zit vaak geplakt met dubbel zijdig tape. Met een stuk vis draad snij je hem zo los. Antenne kabel kan je ook afknippen en en draad wegduwen achter de bekleding.
Lampje kan je los wippen en het gloeilampje vervangen.
Naafkapjes zijn ook los te koop.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 17-04-2013, 13:35
[IMG]
[/IMG]
