Old 24-04-2013, 10:47
powah's Avatar
powah powah is offline
Default Sleutel laten frezen zuid-limburg
Ik heb dus een nieuwe sleutel gekocht maar deze moet nog na gemaakt worden.
De lokale sleutelboer kon het niet. Iemand een idee waar dit kan in Zuid-limburg?
Old 24-04-2013, 10:53
foxmanvos foxmanvos is offline
Is het een speciale sleutel? Zoja dan moet je naar de dealer ben ik bang.
Old 24-04-2013, 10:55
powah's Avatar
Is gewoon standaard klapsleutel van golf 4
http://www.spy-europe.nl/WebRoot/St...eutelDeluxe.jpg
Iets in die trend maar dan origineel.
Zou je moeten kunnen laten uitfrezen en daarna laten inleren.
Old 24-04-2013, 11:03
powah's Avatar
Is al goed. Makado beek heeft er iemand voor.
Old 24-04-2013, 16:28
powah's Avatar
Ik post het maar even in dit topic zodat ik niet opnieuw een hoef aan te maken.
Sleutel laten frezen en kon hem daar in de buurt ook meteen laten inleren.
Nu is dit prima gelukt alleen nu heb ik het volgende probleem.
Hij wil niet meer centraal vergrendelen, niet met de sleutel en niet op de AB.
Centraal ontgrendelen doet hij wel nog. Daarom vind ik het zo vreemd.
Kan je via inleren ook de functie van het vergrendelen uitschakelen of wat is hier aan de hand?
De gene wat hem heeft ingeleerd kreeg de AB van de nieuwe sleutel sowieso niet aan de gang. Wel nog wat geprobeerd maar niet gelukt. Hierdoor heb ik dus het idee dat hij misschien daardoor uitgeschakelt is geworden?
Old 24-04-2013, 17:07
powah's Avatar
Als ik het vergrendelingsknopje wat op het deurpaneel zit om alles dicht te doen indruk dan gaat alles wel in 1x dicht. Open gaat het daarna ook gewoon allemaal met de AB.
Knipperlichten knipperen alleen bij het ontgrendelen. Vergrendelen via AB is er totaal geen reactie.
Old 24-04-2013, 17:24
Laat hem eens uitlezen, waarschijnlijk zit er een storing in.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 24-04-2013, 18:27
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Is je sleutel uberhaupt in geleerd ? en waar ?
Want nieuwe sleutels moeten altijd in geleerd worden bij de dealer voor de wegrijblokkeering en centrale vergrendeling als dat aanwezig is.
Aangezien de nieuwe ook niet lukte met inleren ?
Martijn
flickr
Old 24-04-2013, 21:37
Sleutels hoeven niet persee bij een dealer gedaan worden, met een uitgebreide vagcom zou het ook moeten lukken.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 24-04-2013, 21:59
powah's Avatar
De nieuwe werkt gewoon op startblokkering. Ik kan gewoon met die sleutel rijden enzo. Alleen de AB en centrale werkt niet meer. Openen wel maar sluiten kan niet meer via de AB.
Old 25-04-2013, 11:10
powah's Avatar
Net terug geweest naar de garage, het is niet opgelost.
Kregen nu wel een foutcode
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00928.html
Die zal dus wel naar de haaien zijn.
Nu had ik van de monteur een OBD 2 kabel gekregen.
Aangezien ik hier geen officiele software bij gekregen heb en ook niks anders had iK VCDS LITE gedownload van Ross-tech.
Ik kan hem gewoon uitlezen dus dat is prima maar als ik mijn central locking wil uitlezen dan geeft hij de melding 'no response' terwijl als ik de engine, abs en dergelijke uitlees niks aan de hand is en ik gewoon een fault code lijst krijg.
Old 25-04-2013, 18:44
Martyn's Avatar
Dan zal slot wel je probleem zijn, zou niet de eerste zijn.
Zou eerst even dat probleem oplossen en dan kijken wat hij doet.
Martijn
flickr
Old 25-04-2013, 20:40
powah's Avatar
Ja doe ik ook. Even via het forum hier nieuwe regelen. Hij geeft ook telkens aan dat mijn ECU naar de knoppen is. Even andere proberen kijken of hij ook wel echt kapot is.
Old 25-04-2013, 23:09
Je hebt dus nog een andere storing dan die van het portierslot??
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 26-04-2013, 07:31
powah's Avatar
Ja maar deze had ik al voordat ik de sleutel ging laten maken
16989 Regelmodule defect
16505 Sensor gaskleppositie
Die 2 namelijk. Hier merkte ik echter niks van. Via gerritspeek staat er ook dat je waarschijnlijk niks merkt. Bij 16505 kan de oorzaak zijn regelmodule defect. Dus ik ga eigenlijk wel ervan uit dat daar ergens iets mis mee is.
Portierslot had ik eerst niet. Die foutcode is pas gekomen nadat ik de sleutel heb laten maken en inleren. Tot nu toe wijd ik het aan stom toeval dat die ineens kapot is. Ik ga even de foutcodes wissen en dan eens kijken welke terug komen.
Nokkenas sensor enzo gaf hij ook aan maar dat komt omdat ik die recentelijk heb vervangen en de foutcodes niet eruit heb gehaald.
Old 26-04-2013, 16:37
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Je mag ook even langskomen, proberen we je AB opnieuw in te leren met VCDS..Wel beide ab's meenemen.
Heb je wel de juiste frequentie ? Dus de nieuwe AB ? Anders krijg je de boel ook niet werkend.
Met de lite versie kun je niet veel.
Old 26-04-2013, 16:39
powah's Avatar
Hee, Ja ik wou eerst bij jouw langskomen maar het was daar in de buurt en kostte geen drol dus toen maar even snel laten doen.
Ja de frequentie weet ik niet zeker. De nieuwe AB had dezelfde transponder chip erin zitten dus dat was goed. De Immo werkt wel op beide ab's.(of bedoel je met frequentie de transponder chip)
Wanneer zou je uitkomen dan?
Old 26-04-2013, 18:59
MK2-VRT's Avatar
We appe
Met frequentie bedoel ik niet je transponder, maar de afstandsbediening zelf..Als die niet hetzelfde is, dan krijg je hem ook niet werkend.
Dat staat ook aan de binnenkant op de print, dus even de AB van de sleutel afhalen en hem open wippen.
Old 26-04-2013, 19:02
powah's Avatar
Komen we zondag achter!
Old 26-04-2013, 21:53
Mr. Lee's Avatar
Mr. Lee Mr. Lee is offline
Iemand enig idee waar ik zo'n baard van een nieuwe sleutel voor mijn MK4 kan laten vrezen in de omgeving van Alkmaar?
