Old 30-04-2013, 15:19
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Default Kan ik dit weg laten ?
Ik ben bezig met me motorkabel netjes te maken deze is van een 1500JB.
En hij moet nu voor de ABA gaan werken dus ik hou hier en daar wat over.
En ik moet de kabels die na de accu gingen terug naar achteren halen.
1ste vraag.
Kan ik deze 3 draden weg halen of terwijl terug trekken uit de boom tot de stekker en er uit halen.
Ik weet niet waar het voor diende en of ik het nu nog nodig heb voor de ABA.
Kom waarschijnlijk nog meer tegen maar dit was de eerste.
Ik wou ook wat kabels gaan verlengen maar welke mogen bv om wat voor rede niet langer.
Ik ga de boom naar de bobine waar ook de bovenstaande draden in zitten uit dunnen.
Dan gaan de sensor draden verlengd worden.
De draden van de module naar bobine en ontsteking wordt verlengd.
Enz enz
En graag jullie tips wat ik het beste kan gebruiken om de buiten boom weer water en viezigheid dicht te krijgen
Originally Posted by Audi1981
Old 30-04-2013, 15:36
Yellowbug's Avatar
Deze draden en sensoren zijn voor de warmloopregeling van de oude carburateur van belang. Ik weet bijna zeker dat je ze met je ABA's niet meer kunt en zult gebruiken. Er zit in je zekeringkast ook een relais wat voor de warmloopregeling bedoelt is (was). Ik weet ff niet welk relais het is, maar dat kan dan ook vervallen. Die dikkere rode draad van de tweede foto is voor je inlaatspuitstukvoorverwarming en kan dus ook vervallen
Mijn wagenpark
Old 30-04-2013, 16:03
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Thanx lijkt me duidelijk
Nu het volgende
Ik had een automaat dus de startmotor zat ook achter op het blok ipv aan de voorzijde.
De startmotor stekker dikke rood/zwart en een zwart.
Dikke Rood/Zwart ging naar de automaat pook
En Zwart gaat naar de bobine waar hij samen zit met paars/wit
Kan deze zwarte gewoon weg gelaten worden ?
Old 30-04-2013, 16:19
Yellowbug's Avatar
Volgens mij wel. Deze zorgt er voor dat je bobine tijdens het starten voldoende spanning houdt. Wanneer de motor loopt (of in dit geval liep), ging de 12V weer van die zwarte draad af en krijgt (kreeg) de bobine de spanning via die paars/witte draad, die via een weerstand spanning doorgeeft. De spanning aan je bobine is dan weer iets lager als tijdens de start.
Ik heb het even opgezocht in de JHIMS en dit wordt bevestigd daardoor.
De weerstand kun je dan ook verwijderen en ik neem aan dat je een andere bobine hebt voor dat blok
Mijn wagenpark
Old 30-04-2013, 17:17
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Nee niet echt bobine is al een keer stuk gegaan in de automaat tijd.
En heb er toen 1 van een wille keurige golf2 gepakt volgens mij hoezo ?
Ik heb geen weerstand gezien ,maar dit was dus alleen in het geval van een automaat dat hij even hielp tijdens het starten.
Ieder geval heel erg bedankt alvast
Old 30-04-2013, 17:22
Yellowbug's Avatar
Graag gedaan, daarvoor zitten we op een forum
Het beste zoek je een bobine die bij de ontsteking hoort die op je motorblok zit. Dit is vaak een eenheid. Heeft te maken met interne weerstanden, spanning enz. enz. Je kunt je bobine namelijk opblazen als er niet de juiste ontsteking bij zit en omgekeerd. Er is verschil tussen dus!
Mijn wagenpark
Old 30-04-2013, 17:42
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Duidelijk heb de ontsteking van een ABA maar niet de bobine
