Old 18-06-2005, 18:20
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Default Schakelmechanisme aanpassen.. van vier naar vijf bak?
Nou had ik een tijdje geleden een topic aangemaakt over dat ik een DX blok in mijn golf 1 1.5 wilde.. Ik heb nu een KR blok met een bak van een DX blok.. Nou vertelde, volgens mij Stijn mij dat ik het schakelmechanisme kon aanpassen, dat hier een trucje voor was.
Iemand die dit weet?! Dan kan ik eindelijk weer in de golf rijdenn :biggrin:
Old 18-06-2005, 19:02
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Yep dat was ik.
Aan het eind van de lange stang die van je pook naar voren gaat zit een soort b vormig ijzer geklemd. in het oog van de b valt een kogel en bovenaan het opstaande stuk zit een kogelgewricht. De links rechts beweging van voren af gezien is de beweging van links naar rechts met je pook.
Het trucje is nu om het opstaande stuk met ca 3 cm te verlengen. Je zaagt m dus door en last er 3cm strip tussen. Hierdoor krijg je met dezelfde beweging van de pook meer slag aan de bak waardoor je van R t/m 5 kunt halen.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 18-06-2005, 19:06
TimMK1's Avatar
Jaa! Hardstikke bedankt stijn!
