![]() Iemand ervaring met deze set om in te lassen waarmee de mk1 motorsteun komt te vervallen? Dit lijkt me wat sterker en ook makkelijker met bv distributieriem vervangen!
http://www.epytec.de/product_info.php/products_id/582 ![]()
Subaru Impreza GTT MY99 '82 Golf 1 1.9TD '74 Scirocco TS '74 Golf 1 Swallowtail ![]() '88 Caddy 1 Tdi '98 Caddy 2 Tdi |
![]() Ligt beetje aan wat voor motor denk ik. De meeste blokjken daar is de riem nog wel van te doen als hij ingebouwd ligt.
![]() Riem is idd nog wel te doen maar vind die steun nooit zo stevig. Hoopda dat er iemand is die het ingelast heeft en me kan vertellen hoe de pasvorm is! Ik ga er vanuit dat ik deze ook bij Tdi inbouw kan gebruiken en niet alleen 6 cilinders.
![]() Heb deze set ingebouwd en het is even passen en meten maar zeer zeker te doen.
Ligt eraan hoeveel pk je aan die steun gaat hangen , ik geef ze wel altyd een paar exstra lassen (dus niet alleen de punt lasjes maar las het ophang punt rondom vast. Belangrijkste is de voorste steun te verstevigen want deze breken nog wel eens. |
![]() Quote:
Heb je deze gebruikt voor een 4 of 6 cilinder? Heb je er toevallig een foto van hoe het erin zit?
