Old 13-06-2013, 13:26
powah's Avatar
powah powah is offline
Default Golf 4 ABS sensor achterzijde
Kreeg foutcode dat ABS sensor overleden was. Bleek rechts achter te zijn.
Wat zit dat ding toch een potje vast, ik heb hem voor het grootste gedeelte eruit alleen de randen zitten nog vol met die sensor, met een schroevendraaier heb ik hem via de wielbout gaten eruit getikt maar rondom het gat zit nog overbleven plastic.
Iemand een effectieve manier om dit eruit te halen? Zonder dat de remschijf gedemonteerd hoeft te worden het liefst.
Old 13-06-2013, 14:10
Johan1982MK1's Avatar
altijd een drama, die sensoren knappen altijd af.
Ik gebruik vaak de dremel.
Als je die niet hebt is het makkelijkst om toch een wiel eraf te pakken en de klauw+ schijf er ff af te halen.
Út Fryslân
Old 13-06-2013, 17:38
gerold1234 gerold1234 is offline
Send a message via AIM to gerold1234
klopt! die sensors zitten kei vast!
Ik had deze week op het werk ook eentje moeten vervangen en ik had gewoon de klauw en de remschijf gedemonteerd! en dan kun je er veel beter bij! en ook met schoon maken! het is maar een halfuurtje werk!!!
MK3 GOLF JUBI 20VT
6P IBIZA ST 1.0 TSI
Old 13-06-2013, 18:13
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Je kan door gat van je wiel bout met dremel er uit tikken.
Kunnen inderdaad super vast zitten.
Martijn
flickr
Old 13-06-2013, 18:38
powah's Avatar
@boss, dat heb ik dus gedaan maar heel die sensor aan gort getikt. Ik kan gewoon een schroevendraaier erdoor heen duwen, alleen de randen zitten nog helemaal vol met de plastic.
Old 14-06-2013, 18:31
Martyn's Avatar
Oke ja dat zul je er dan ook geduldig uit moeten tikken en daarna heel goed opschuren zodat alle roest vuil e.d. weg is anders gaat je nieuwe er niet goed in en krijg je daar weer storingen van.
Martijn
flickr
