Old 18-06-2013, 13:59
BoemPatat BoemPatat is offline
Default Welke schroefset golf 2 (oldtimer)
Mijn golf is eindelijk gekeurd en heb morgen mijn platen, maar zou hem toch wel wat willen verlagen.
Ben niet van plan er heel veel mee te rijden, is oldtimer gekeurd en heb toch maar in het weekend tijd om even te rijden.. Heb dus maar weinig zin om 1000€ uit te geven aan een schroefset..
Welke 'budget'schroefset (JOM, TA technix, TEC technix, V-maxx, autostyle, ...) zou er goed zijn?
Alvast dank
Old 18-06-2013, 14:22
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
V-maxx of tripple-S.
Old 18-06-2013, 18:15
PuttenMKII's Avatar
PuttenMKII PuttenMKII is offline
budget schroefsets ( 200 - 250, die jij noemt ) knetterstug. Mij te stug, eronder vandaan getrokken.
betere schroefsets ( 500, Weitec, AP etc, ) redelijk comfortabel.
Laatste zijn volgens mij samen met duurdere sets zoals KW ook in hardheid verstelbaar
Ik had trouwens een TA Technix
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 18-06-2013, 20:08
VW Johs's Avatar
VW Johs VW Johs is offline
Triple Action Donor
Supersport . Rond de 400
Old 18-06-2013, 20:11
Sjaak verkoopt prima setjes voor 200 ofzo...
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 18-06-2013, 20:15
VW Johs's Avatar
Triple Action Donor
Klopt , perfecte setjes voor weinig
Old 18-06-2013, 20:19
GOLFMEISTER's Avatar
GOLFMEISTER GOLFMEISTER is offline
Mijn ta technics setje doet het heel goed redelijk comfortabel maar dan moet i wel echt laag staan als je hem niet een paar cm van de grond zet is het een echte stuiterset
Old 19-06-2013, 18:40
Maarteno's Avatar
Maarteno Maarteno is offline
Ben ook wel benieuwd naar hoe zon schroefsetje nou rijdt. Heb zelf Apex verlagingsveren en volgens mij originele schokbrekers. Rijdt niet slecht maar deint steeds meer door versleten schokkerts.
Iemand ervaring met zo'n Koni STR.T set?(koni dempers + h&r veren ,35 mm verlaging, prijs zo rond de 400)?
sorry voor topicjatten
Old 19-06-2013, 19:27
Heb ondertussen een setje Triple-S gekocht, hopelijk snel geleverd.. Mag hier wat stug zijn, al gewoon van de kever
Old 25-06-2013, 05:14
Gisteren geleverd en wou deze dus snel even monteren.. krijg ik de bovenste moer al wel niet los zeker..
Speciaal tooltje voor nodig? Met een gewone sleutel raak ik er niet aan en met de bouloneur draait de hele veerpoot gewoon constant mee dus dat schiet ook niet op..
Old 25-06-2013, 07:08
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Wd40 laten intrekken en je moet de zuigerstang blokkeren met een inbussleutel.
Anders de zuigerstang beetpakken tussen de veer door en dan de luchttol erop. Alleen dan ksn je de zuigerstang beschadigen waadoor deze veerpoot stuk kan gaan.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 25-06-2013, 07:29
Maar kan die stang niet tegenhouden met inbus en dan een bouloneur op zetten he..
Old 25-06-2013, 07:44
tinustilburg's Avatar
tinustilburg tinustilburg is offline
Lange inbus erin en dan zet je een dop op de moer. Die dop moet eigenlijk 2 afgeslepen zijkanten hebben zodat je hem kunt vastpakken met bijvoorbeeld een Bahco. Zo kun je hem loskrijgen. Alleen daaronder zit nog een moer en die ga je denk ik niet makkelijk loskrijgen zonder speciale dop. Dit is namelijk een gladde moer met 2 uitsparinkjes erin...
Old 25-06-2013, 08:07
Daar heb ik dan die speciale dop voor nodig waarschijnlijk? Zouden die ergens in shops te koop zijn of enkel online?
Old 25-06-2013, 08:34
Het kan ook lukken met een schroevendraaier en hamer, maar dat is misschien wel wat lastig. Zo een heb je nodig: http://www.ebay.co.uk/itm/Sealey-SX...=item46079d904f
Ik denk dat ze die bij de betere automaterialenzaken misschien wel hebben. Of je neemt je veerpoten even mee naar een garage en vraagt of ze het daar even willen doen?
Old 25-06-2013, 09:29
_AK_'s Avatar
_AK_ _AK_ is offline
schroevendraaier en hamer werkt prima daarna met een puntbektang erop en je draait hem zo los. Eergister nog gedaan en was binnen een half uurtje klaar met beide voorste veerpoten om te zetten. Let er wel op dat de veer onder spanning staat en je er niet boven moet gaan hangen. het is aan te raden om veerspanners te monteren.
Old 25-06-2013, 09:35
Of de moeren als eerste losdraaien als de poot nog onder de auto zit. Dan heb je geen veerklemmen nodig...
Old 25-06-2013, 10:37
Veerklemmen zitten er reeds op, neem liever het zekere voor het onzekere
Deze namiddag eens proberen of ik alles los krijg, let's hope dan nog de achterkant.. kan ik daar nog voor verrassingen komen te staan? :p
Old 25-06-2013, 12:00
Hmm, doe waarschijnlijk toch nog iets mis.. krijg die bovenste moer met geen enkele wil van de wereld in beweging..
Old 25-06-2013, 12:11
Schijthuis Schijthuis is offline
Luchtsleutel erop, als je die niet hebt ff bij een garage langs rijden met de vraag. )niet geheel eraf laten draaien natuurlijk +/P
Van alle idiote nicknames op dit forum (en vele andere) span jij toch wel de kroon. Bah.
