Old 29-06-2013, 11:57
koekwous koekwous is offline
Default Koekwousmobiel Jetta mk2 1.3nz -> vr6
Het begon allemaal met een standaard Jetta 1,3nz
De wagen heb ik een beetje onder handen genomen. De wielranden uitgeslepen, verlaagd, Borbet A en het nodige aan onderhoud. Ook wat kleine dingen zoals Bonrath ruitenwisser, voorraam met zonneband in het glas en een aardige audio.
Zo staat hij er nu bij.
Maar na een tijd in de 1,3 4bak gereden te hebben ben ik toch opzoek gegaan naar iets mooiers voor onder de motorkap.
Ik heb toch maar besloten om een vr6 te gaan inbouwen!
Nu heb ik een Golf 3 vr6 als donor aangeschaft om dit blok over te gaan zetten in mijn Jetta
Hierbij de donor auto.
Nu alleen nog kijken hoe ik dit allemaal voor elkaar ga krijgen
Het gaat mijn eerste ombouw worden! Ik heb er veel zin in
Old 29-06-2013, 12:17
golfje_295.000's Avatar
leuke jetta geworden, zeker met 6 cilinder dadelijk.
Originally Posted by Vladi
Old 29-06-2013, 22:16
Dankje!!
Gaat goed komen
Heb al een paar G60 fusees en assen kunnen regelen het gaat waarschijnlijk toch een 4x100 ombouw worden
Zijn nog wel een maar dingen die missen zoals een GLI spoiler en achterlichten.
Een strakke achterbumper (huidige heeft lichte schade).
En een ander interieur
Old 30-06-2013, 08:55
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
Ik ga dit volguh!!!😁
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
Old 11-08-2013, 19:24
Zooooo het heeft even geduurd maar ga nu rustig aan beginnen met de ombouw.
Was even druk met mn daily heb aardig lopen vloeken op het remsysteem en met het projectje dat ik met mn samen met mn broer aan het doen ben tussendoor.
Begonnen met de uitbouw van het nz blok.
Old 11-08-2013, 19:33
Jetta-GTI-16v Jetta-GTI-16v is offline
Ik heb eens het zelfde project gehad !!
ben er alleen niet mee door gegaan wegens tijd gebrek
ga je volge
VW Golf mk3 G60 ringtool
VW Golf mk3 VR6
Old 12-08-2013, 20:31
Godnondeju de vr6 zei plof....... Alle kvs over de straat.........
Heb nog niet kunnen kijken wat er geklapt of gescheurd is. Hoorde wel dat hij niet helemaal soepel meer liep dus meteen uit gezet........
Van de week maar even kijken waar het probleem zit.
Old 12-08-2013, 21:47
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Aii dat in niet leuk...
Leuk project, ben met een vergelijkbare ombouw bezig.
Old 13-08-2013, 21:43
Probleempje gevonden! Het was gewoon een kvs slang die los geklapt was.
Moet ff nieuwe kvs halen en afvullen. Dan kan ik kijken hoe hij klinkt met starten.
Hoop geen schade aan het blok te hebben. Nog even afwachten dus!
Old 14-08-2013, 23:21
Vandaag maar het een en ander van de vr6 afgeschroefd
Old 18-08-2013, 00:02
faki faki is offline
Ga deze ook volgen , ben het zelefde van plan met mijn jetta
Old 18-08-2013, 20:05
Ben er alleen achter gekomen dat de flens waar de slang aan zit afgebroken is.
Weet ook nog niet of de vr schade heeft. dat kan ik pas testen als ik een andere flens heb......
Old 20-08-2013, 18:34
ik heb die flens nog liggen is 2 maande oud ong
heb toen een compleet nieuw thermostaathuis gekocht met thermostaat en die slang onder de inlaat in
bij intressen pb
VW Golf mk3 VR6
Old 20-08-2013, 21:17
Bedankt voor je aanbod maar ik bestel een nieuwe voor een paar euro, moet toch nog wat dingen preventief vervangen.
Heb vandaag even de koelslang vast gebeunt om te testen of het blok nog heel is.
Hij starte meteen en liep als een zonnetje!!!!!
Heb dus geen schade opgelopen! Verder kan ik als het goed is zaterdag een Corrado vr6 frontbalk ophalen en nog wat nieuwe kunststof lijsten.
Dan alleen nog een motortakel en we kunnen weer verder
Old 24-08-2013, 09:04
J.v.G's Avatar
Goed bezig!!
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 24-08-2013, 14:02
DavyK DavyK is offline
Goed bezig.
Weer eentje om te volgen.
GRTZ...
Drive it like you show it...
Old 25-08-2013, 19:48
Bedankt voor de reacties.
Gisteren Corrado voorbalk opgehaald.
Ex
Golf mk2 1.3hk 3dr
Golf mk2 1.3hk 5dr
Jetta coupe 1.3mh
Golf mk3 2.8 vr6
Current
Jetta 1.8
Jetta 1.8 automaat
Golf mk2 vr6
K70 1.6
www.facebook.com/classicdreamnl
Old 26-08-2013, 22:10
Bah aandrijfas van de Jetta wil niet los.
Boutje waar de schijf mee vast zit is ook afgebroken.
Helaas de as nog niet los. Dit is het laatste wat los moet voordat het blok eruit kan.
En even wachten tot mn takel binnen is.
Ex
Golf mk2 1.3hk 3dr
Golf mk2 1.3hk 5dr
Jetta coupe 1.3mh
Golf mk3 2.8 vr6
Current
Jetta 1.8
Jetta 1.8 automaat
Golf mk2 vr6
K70 1.6
Old 30-08-2013, 19:43
Takel is binnen dus kan mooi dit weekend weer aan de slag!!!!
Ex
Golf mk2 1.3hk 3dr
Golf mk2 1.3hk 5dr
Jetta coupe 1.3mh
Golf mk3 2.8 vr6
Current
Jetta 1.8
Jetta 1.8 automaat
Golf mk2 vr6
K70 1.6
Old 30-08-2013, 20:30
Lekker bezigg.. Mooi veel foto's erbij ook
Deze ga ik volgen
