![]() Ik heb twee vragen:
1. Op/in welke modellen heeft een versnellingsbak met code 9A gezeten? (géén 9A motorcode dus) 2. Welke koppelingsplaten kunnen daarop, als de 9A aangesloten wordt op een KR? De prise as van de 9A heeft een iets kleinere diameter dan die van de 2Y, waarvan de platen dan ook niet passen. Alvast hartelijk dank.
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
![]() Quote:
Plaat meenemen naar de shop...vragen om de kleiner maat van de as.....en evt afspreken dat je hem kan retourneren mocht het toch niet goed zijn... WEL aangeven dat het om een plaat voor een GTI gaat, vanwege het hogere koppel enz... Denk ook om de juiste diameter |
![]() Quote:
Dit heb ik ondertussen inderdaad gedaan. Geen probleem, er is een set voor 9A versn. bakken met 210 mm diameter en kleinere prise as aansluiting. Is ondertussen gemonteerd en het past.
