Old 04-07-2013, 10:14
RobbieMK1 RobbieMK1 is offline
Default 76'er GTI terugzetten naar injectie
Mijn Golfje loopt momenteel (nog) op dubbele solexen maar daar ben ik niet over te spreken. Éenmaal warm loopt het prima maar met een koude motor loopt het gewoon niet zoals ik voor ogen heb.
Wat heb ik allemaal nodig om terug te gaan naar (mechanische) injectie? De spinnekop met LMM, luchtfilterbak en injectoren... of zie ik nog wat over het hoofd?
Old 04-07-2013, 10:59
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Je moet een kop hebben van injectie, anders kun je je injectoren niet kwijt, een inlaatspruitstuk en je kabelboom is ook behoorlijk anders. Verder heb je nog een elektrische benzinepomp nodig naast je tank met een accumulator en andere leidingen.
Als je wagen origineel geen injectie was, is dit best wel een onderneming.
Old 04-07-2013, 11:37
Wat is er zo anders aan de kabelboom dan? Het grootste gedeelte is mechanisch toch?
Old 04-07-2013, 13:03
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Als je zoals in je topic titel al staat een gti was, en de originele kabelboom zit er nog in dan injectie opbouwen en andere brandstofpomp monteren.
Barn171's Avatar
ja, maar je hebt nog de bedrading voor je pomp nodig, de koudestartsproeier heeft een aansluiting zitten, dat kastje op het onderblok heeft een aansluiting en zo zijn er nog een aantal dingen. Maar heb je een originele '76er GTI of een '76 met 1.6 carbu motor?
Old 04-07-2013, 14:17
Het is een 76'er GTI blok met zover ik weet originele GTI kabelboom maar dat weet ik niet zeker. Op kenteken is het een 1.6 LS in ieder geval. Hoe kan ik e.e.a. uitsluiten, kan ik dat makkelijk zien?
Old 04-07-2013, 14:59
einzer's Avatar
Als hij een gti kabelboom heeft zit dit er allemaal op!
Maar waarschijnlijk als het 1.6 gls is, heeft hij inderdaad een brandstofpomp nodig, een drukaccumulator en een andere brandstoftank. En dan natuurlijk het complete injectiesysteem!!! Dat kastje onderop het blok heeft trouwens warmdraairegelaar
Ik heb net even je project topic bekeken en dat is geen gti kabelboom en zo te zien is het ook geen gti motor maar gewoon een 1.6 blok.
Als ik jou was, zou ik eerst maar eens een goede brandstofpomp monteren, deze is origineel van een 1.6 carburateur die erop zit, voor dubbele Webers lijkt me dat je meer nodig hebt en deze onder de auto monteren, zodat hij niet de warmte van de motor krijgt. Voorts scheelt het fatsoenlijk en op een vermogensbank ook al een jas
Old 04-07-2013, 15:05
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
As hij zelf de solexen heeft ingebouwd en de kabelboom behouden heeft is er niks aan de hand.
Maar als de vorige eigenaar dit omgebouwd heeft en dacht van weet je wat deze kabels hebben we niet meer nodig.
Dan is een originele kabelboom toch wel handig
Pluggen uit de injector gaten halen injectie er op pomp achter weer aansluiten en gaan
Originally Posted by Audi1981
Old 04-07-2013, 16:08
Geen GTI blok? Pfffrt dan ben ik mooi genaaid (lees: ik ben te goedgelovig)
Hoe heb je kunnen zien dat het geen GTI blok is? Dat van die brandstofpomp is wel een goede opmerkingen inderdaad, dat is het bekijken waard!
Old 04-07-2013, 16:09
Ik denk dat ik er toch iemand bij ga halen.
Thanks.
Old 04-07-2013, 16:15
Style's Avatar
QUATTRO Donor
waterflens Hier zag ik het aan dat het geen GTI is de deze zit net als mijn oude JB 1500
En de mechanische pomp moet volgens mij geen probleem zijn.
Al moet ik zeggen dat ik hem toen ook vervangen heb voor zo'n exemplaar.
Deze ga ik nu ook gebruiken voor me motorfiets carburateurs maar is ook voor webers geschikt.
Anders gewoon is langs een specialist gaan met de solexen die hem helemaal netjes af stelt voor je
Old 04-07-2013, 16:21
http://www.lupoclub.nl/phpbb/viewto...=5957&start=135
Dat is het topic (lupoclub) van de vorige eigenaar (net even opgezocht).. daar staat dat het een GTI blok maar zoals eerder gezegd moet ik niet zomaar overal vanuit gaan dus...
Old 04-07-2013, 16:28
Ow en de carburateurs zijn overigens van solex, geen weber (helaas)
Old 04-07-2013, 16:29
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Neem aan dat hij dit niet zelf er op geplakt heb als je een GTI heb.
1 pot nat kan ook prima voor solexen
Old 04-07-2013, 16:42
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
Hier kun je het niet aan zien een 1,6 eg motor heeft hem precies zo zitten. Voor de rest sluit ik me bij jou aan.
Old 04-07-2013, 16:46
Barn171's Avatar
Is allemaal wel te maken, maar eh, een 1.6 EG GTI blok heeft zijn waterflens hetzelfde zitten als een 1.5 JB. Sterker nog alles van 1500 en 1600 heeft zijn waterflens zo zitten, behalve de diesels. Pas de 1.8 DX kreeg een waterflens die loodrecht op de kop stond en tussen de derde en vierde cilinder zat i.p.v. tussen eerste en tweede. Dus gewoon even de motorcode checken, dan weet je het zo.
Old 04-07-2013, 16:47
Barn171's Avatar
iets te langzaam getypt zie ik, motorcode staat rechts van het oliekanaal op het onderblok op het vlakje dat grenst met de kop.
Old 04-07-2013, 17:00
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Oke zo zie je maar weer nooit ergens over praten wat je niet gehad heb ik vergeleek het met een DX
Old 04-07-2013, 17:05
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Even kijken of je injector gaten heb is sneller
Old 04-07-2013, 17:09
Barn171's Avatar
maar dat zegt niks over het onderblok Dat hij geen injectorgaten heeft, durf ik zo ook nog wel een gokje op te wagen
