Old 29-06-2005, 09:44
Fahrvergnugen's Avatar
Default Oliedruk
Ik heb een T2a uit 1970 met een origineel H motortje (ik denk 1500).
Wat moet de oliedruk minimaal zijn??
ik weet dat het blokje ver op is, maar voorlopig loopt het nog goed en mijn nieuwe motor is nog niet klaar.
als de motor koud is meet ik 3 bar, als hij echt warm is +/- 1 bar en warm onder de 2000 toeren +/- 0.8 bar. wanneer gaat dit fout??
Bedankt.
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 29-06-2005, 19:03
erwin 944 erwin 944 is offline
oliedruk in naar mijn mening aan de lage kant
0.8 onder de 2000t/min is wel zeer weinig, probeer eens met iets dikkere olie
mijn motor heeft warm altijd min 2.5 bar,koud 5 bar
oliepomp al eens vervangen (kan ook kompleet versleten zijn)
wanneer gaat het fout, simpel, als je motor stuk vliegt door te weinig oliedruk
erwin
Old 20-07-2005, 18:13
Bedankt.
Okay dan, de vraag "wanneer gaat dit fout" is beantwoord, gisteren reed ik met een gangetje van +/- 100km/h op de snelweg totdat ik merkte dat de snelheid er langzaam uitging.
in de achteruitkijkspiegel was ondertussen alles blauw, maar eenmaal op de vluchtstrook gestopt was er achter de motorklep niets te zien!!!, dus nog maar eens starten.
Het metalen klopgeluid dat uit de motor kwam vertelde me dat het tijd was om iemand met een sleep kabel te bellen.
Helaas is mijn nieuwe motor nog niet klaar,dus HEEFT ER IEMAND NOG EEN MOTOR LIGGEN DIE IN MIJN T2a PAST (let op! deze heeft ook een motorsteun aan de motor)
O/NN #125
Old 31-07-2005, 20:44
En zo ziet het resultaat eruit.
O/NN #125
Old 01-08-2005, 09:12
Frieser's Avatar
Frieser Frieser is offline
Wat voor waterkoeler ga je erin gooien?
Old 01-08-2005, 09:27
Rico Rico is offline
waterkoeler???? in een T2???? dat die Brazilianen nou zo gek zijn om dat te doen hoeft niet te betekenen dat je in een originele T2 nou ook gelijk een waterblok moet gooien!!!
Kever niet te koop
Huis wel te koop Ons Huis
Old 01-08-2005, 09:29
Audi 80 motor, 20Ltr T2b versn.bak met T3 diesel koppelingshuis, kopp.plaat van waterboxer, drukgroep en vliegwiel van G60, type 4 toplager, carterpan en oliepomp van T3 diesel. en dan moet het wel gaan passen.
O/NN #125
Old 01-08-2005, 09:33
Het heeft normaal ook niet mijn voorkeur, maar mijn luchtgekoeld blok is kappot, en ik zocht een goedkope oplossing tot dat mijn nieuwe motor klaar is (luchtgekoeld) het enige wat ik kon vinden voor weinig geld en geen revisie nodig had was dit.
O/NN #125
Old 01-08-2005, 17:48
Humby's Avatar
Humby Humby is offline
Waar ga je de radiator plaatsen???
Aircooled greetz,
Humby
Old 01-08-2005, 17:55
Polle van Jut Polle van Jut is offline
@Humby:op dezelfde plaats als voor ne subaru zeker!Lukt het,of ben je nog nie bezig Bart?
Old 01-08-2005, 17:57
Humby's Avatar
Hmmz,
Ik ben nog ni echt bezig, maar alles is er al wel...
Ik wil gewoon ne keer weten waar hij die gaat hangen...
(Nog) aircooled greetz,
Humby
Old 03-08-2005, 06:32
Originally Posted by Humby
Hmmz,
Humby
Ik weet natuurlijk nog niet of het werkt, maar hij hangt boven de versn.bak.
het is een pick-up en tussen de motor en tank (boven de v-bak) zit heel veel loose ruimte.
mocht dit niet voloende koeling geven dan hang ik nog een breede/lage extra onder de auto (ik denk ergens tussen de chassis balken).
O/NN #125
Old 03-08-2005, 21:25
Humby's Avatar
Ik ga hem tussen de chassisbalken hangen, alleen nog de geschikte radiator vinden. Ik zou er graag eentje plaatsen van een mercedes V8 of die aard...
Hopelijk ben ik er na de winter mee klaar. Het wordt een lekker project.
Aircooled greetz,
Humby
