Old 07-07-2013, 17:06
vwfiel vwfiel is offline
Default extra remlichten maken
Ik wil extra remlichten bij me bestaande remlichten maken
Het is een golf 1 met brede lampen
Orgineel is het gewoon licht en met remmen gaat de zelfde lamp fel branden
Nu wil ik eingelijk van me mistlamp een remlicht maken die samen brand met de standaard remlicht waardoor je een bredere remlicht krijgt
Hoop dat jullie snappen wat ik bedoel
Old 07-07-2013, 17:32
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Kabeltje door lussen lijkt mij !
Originally Posted by Audi1981
Old 07-07-2013, 18:11
Ja dat begrijp ik wel maar vanaf waar en natoe ?
Old 07-07-2013, 18:34
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Lijkt me ook niet zo moeilijk anders gezegd de kabel van je remlicht pakken en die door lussen naar je extra rem licht.
Of terwijl de Zwart/Rood op je achterlichten en een massa
Old 07-07-2013, 18:46
THanks
Ga ik proberen dan
Old 07-07-2013, 18:51
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Maar waarom zou je dit doen het aparte mistlicht hangt toch laag ?
Old 07-07-2013, 18:56
Niet bij de latere types met brede lampen
Old 07-07-2013, 19:01
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Duidelijk had het verkeerd begrepen
Old 07-07-2013, 20:08
Erik Baas's Avatar
Ga je een draad trekken van de remlichten naar het mistachterlicht? Dan heb je, zodra je het mistachterlicht aandoet, geen remlichten meer, want die branden dan ook continu! Het kan alleen als je er een diode of relais tussen zet.
Old 07-07-2013, 20:14
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Heb het een keer gedaan met een Diode. Deze laat de stroom maar naar 1 kant door.
Mistlicht is niet nodig op een oude auto, vanaf 98 is t pas verplicht. Dus je zou eventueel de schakelaar er ook uit kunnen halen en simpel een draadje extra kunnen leggen in de unit.
Old 07-07-2013, 20:43
Is het niet zo als je mist achterlicht aan is en je dan remt de andere kant ook brand rechts
Dan maakt het dus niks uit
Schakelaar uit en dan gaan ze alle 2 aan als ik rem (normaal gebruik)
Hoe vaak hebben we mist hier en dan rijd ik er toch niet mee
Old 07-07-2013, 21:20
Joris_MK1's Avatar
Draad van je mistlamp los en doorlussen op het lampenbordje, heb ik ook gedaan.
Heb zelf 10 watt lampjes, anders is het te fel...
Je hebt per kant een cm of 5 draad nodig als je het op deze manier doet.
Zo dus:
Old 07-07-2013, 21:44
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
Ik heb zelf het normale achterlicht doorgelust zodat de hele onderste balk brand, 21/5 watt lampjes gebruikt zodat mist en remlicht ook nog werkt, kabeltjes op de lampvoetjes gesoldeerd en die op de juiste baan gesoldeerd op de printplaat van het achterlicht. je zou dus op de plaats van het remlicht zon 21/5 watt lampje kunnen zetten zodat het 21 watt lampje oplicht bij remmen en het 5 watt lampje oplicht wanneer je het mistlicht inschakeld.
Old 07-07-2013, 22:26
Erik Baas's Avatar
5 Watt stelt niks voor als mistachterlicht, da's net zo zwak als een gewoon achterlicht. Doe er nou maar gewoon een diode in, kost een kwartje, en geeft het beste resultaat.
Old 07-07-2013, 22:29
VdubMKII's Avatar
Ts zegt dat die toch niet met mistlicht rijd dus...
Old 07-07-2013, 22:49
Erik Baas's Avatar
En morgen verkoopt 'ie 'm misschien en zit een ander met de brokken. 't Is sowieso prutswerk, en daar hou ik nou eenmaal niet van.
Old 07-07-2013, 22:53
VdubMKII's Avatar
Oke.
Old 14-07-2013, 15:14
Vandaag even keken maar dat gaat bij mij niet werken helaas
Zit geen rode reflector in
Old 14-07-2013, 15:32
Joris_MK1's Avatar
Waar zit geen rode reflector in?
Old 14-07-2013, 19:54
In de achterlicht
Is gewoon een loze ruimte zonder reflektor en zwart
