Old 30-06-2005, 15:44
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Default interieur verbouwing
Ik ben een tijd geleden begonnen met het zelf (ver)bouwen van een dashboard van mijn Golf omdat ik het standaard uitzicht een beetje beu was en ik bv audi TT dashboards veeeel te duur vind. Dus dan zelf maar wat brouwen en zien wat er van komt. Nu is dit het stadium waarin het hele spul verkeerd, moet dus nog strakker gemaakt worden e.d. he!
mijn kachel bedinging komt in de middenconsole die ik ook nog ga verbouwen, daar komt tevens de schakellaar voor de achterruitverwarming in te zitten. De ventilatieroosters aan de zijkant die er in komen zijn van een passat uit 2000, de lichtschakellaar ook net als de bedining voor de dimmer van de dashboardverlichting. De middelste ventilatie roosters weet ik nog niet wat ik daar mee ga doen, misschienlaat ik die wel weg.
O ja het hele spul ga ik bekleden met zwarte skai zodat het niet te blingbling plastic achtig wordt, hoop ik :o
Old 30-06-2005, 15:50
MauSeR35's Avatar
nog wat fotokes:
Old 30-06-2005, 15:55
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
eindelijk ook een topic begonnen!
begint er echt al goed uit te zien maus! zitten ook al aardig wat uurtjes in eej
ik kan niet wachten om het klaar te zien!
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 30-06-2005, 15:56
Franklin's Avatar
Franklin Franklin is offline
ziet er best cool uit snel verder en foto's als hij af is
Old 30-06-2005, 15:58
MauSeR35's Avatar
ja moet nu binnen een paar weken af eigenlijk, ben er al wel langer mee bezig maar ik had nog geen digicam tot gisteren dus kon ik ook nix uploaden, zal het vanaf nu proberen bij te houden.
ik zit alleen nog met een dingetje, ik wil een lichtschakkellaar uit een golfIV/passat etc gebruiken maar weet er iemand misschien hoe het ongeveer zit met de bedrading daarvan? dat is mijn enige struikelpunt nog eigenlijk...
Old 30-06-2005, 20:18
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Originally Posted by MauSeR35
Ik ben een tijd geleden begonnen met het zelf (ver)bouwen van een dashboard van mijn Golf .....
Jouw golf? MIJN golf zul je bedoelen.
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 01-07-2005, 17:02
MauSeR35's Avatar
je hebt gelijk, maar jij hebt hem ook weer van iemand anders
Old 01-07-2005, 17:06
MauSeR35's Avatar
ff een kleine update weer:
dashboardkastje klep zit er in, nu nog ff strak maken
overzichtje van de hele boel in elkaar, heb nog een beetje aan t plamuren geweest:
Old 01-07-2005, 17:38
Super project ben benieuwd naar het resultaat!
Old 01-07-2005, 20:18
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
De lichtschakelaar is niet echt het grote probleem,de dimmer wel,bij een passat dim je geen lampjes maar kleine leds zoals in een mobiele telefoon,en die dimmer werkt niet op normale lampjes,als je meer info wilt over de schakelaar moet je me maar effe mailen ,je kan ook kijken in de schakelaar waar de stekker in zit,daar staan nummers per pool en die komen overeen met de nummers in je golf 2 schakelaar.
Het makelijkst is een stekker op de sloop halen met een stuk kabelboom ,de kleuren komen bijna allemaal overeen met de golf 2 kleuren,check altijd de nummers in de schakelaar voor de zekerheid.
Succes
Old 03-07-2005, 21:25
MauSeR35's Avatar
dat van die ledjes ipv lampjes had ik idd nog niet bij stilgestaan, zal dan alle lampjes vervangen door ledjes of een andere oplossing verzinnen, is nog niet het allerbelangrijkste.
de "matching numbers" had ik ook al gezien, maar das maar een deel van alles, ik mail je nog even. al vast bedankt
Old 12-07-2005, 18:58
MauSeR35's Avatar
Hier nog een paar fotos's van het begin van mijn projectje, ik had toen nog geen digicam en kon deze foto's dus niet eerder plaatsen, maar leek me wel aardig om ook nog iets van t begin te laten zien..
dashboard met enkele mdf delen en weggehakte stukken
beetje purruh
PUR en mdf geschuurd
Me and the polyshitstinkzooi
voor het grote plamuurwerk...
paar dingetjes inbouwen:
Nu achteraf zou ik een aantal dingen wel anders doen, bijvoorbeeld de vorm van PUR maken gaat opzig goed maar t had allemaal wel wat strakker mogen zijn voordat de poly er over ging maar goed das een les voor de volgende keer.
Volgende keer ook weer actuelere foto's :p
Old 27-07-2005, 10:23
geen tft schermpje erin? :p
Old 27-07-2005, 21:13
MauSeR35's Avatar
voorlpig nog even niet, heb er wel enigzins rekening mee gehouden voor de toekomst, carputertje er in op de plek waar nu de extra meters en de radio komen, moet precies een 7' in passen als het meezit.
maar zoals gezegd even niet, was even te duur en ik heb nog wat andere projectjes lopen die eerst af moeten voor VW Mania. velgen afmaken, kofferbak verder bekleden en mijn wielranden om laten rollen voor mijn andere velgen denk ik.
dus na mania verder met dit project!
Old 28-07-2005, 20:25
Omrollen laten doen bij Korst in Fijnaart. Vlakbij, 75 Euro voor je achterschermen en netjes. (4 weken geleden hebben ze mijn Vento gedaan, gewoon goed)
Old 30-07-2005, 20:09
MauSeR35's Avatar
ga ik daar volgende week eens even naar toe als de atsen af zijn, kunnen ze er gelijk bandjes op leggen (en mijn achtervering ophogen misschien)
