Old 09-02-2004, 17:10
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
Default CV golf 3
Sinds vandaag is m'n cv ermee opgehouden..
Als ik de sleutel omdraai gaat het alarm er wel op en ook de ramen kan ik van beide kanten gewoon met de sleutel bedienen..
Ook mijn achterklep gaat niet meer dicht.
Ik hoor verder geen pomp meer zoals gebruikelijk.. zou het dat cv pomp zijn? waar zit dat ding?
Alles is overigens orgineel VW
Old 09-02-2004, 19:21
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
CV pomp zit rechts achterin bij je achterlicht, grote kans dat die stuk is, komt vrij regelmatig voor.
Voor +/- 50 euro heb je een andere.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 12-02-2004, 20:26
oki dank je, ga ik die ff bekijken
It don't matter what Volkswagen you drive. If you ain't Rubbin, you ain't Dubbin.
Old 12-02-2004, 23:56
Erik M's Avatar
Erik M Erik M is offline
Bij mij zit die rechts achterin en bij mn vorige type 3 ook, in zon piep schuimen verpakking
Old 13-02-2004, 22:56
ja daar heb ik hem gevonden :-)
Maar hoe kan ik zeker weten dat dat ding kapot is?
Old 13-02-2004, 22:59
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Check eerst de zekering is...
Pomp ff uitwisselen met een maat zou de makkelijkste optie zijn om hem te testen, lijkt me..
Old 13-02-2004, 23:27
ja das een goed plan, thanks!
