Old 24-07-2013, 11:04
Lesley Lesley is offline
Default Omkeeras (probleem)
Zoals je op foto kan zien heb ik het één en ander vervangen, mechaniek rubbertjes en omkeeras. nu wil het zo zijn dat de 1e versnelling af en toe weigerd of er moeilijk in gaat! kan er iets verschoven oid zijn?
Het gaat hier om een "86 Jetta 16EZ 5bak
Old 24-07-2013, 11:16
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Denk dat je de lange schakelstok naar de pook 1 tandje moet verstellen. De 2 en de R zal ook wat moeilijk gaan
Op de laatste foto zit de een kabelbundel tegen het schakelmechaniek aan, blokkeerd dat niet. Deze hoort op dat plaatje met gaatjes daarnaast.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 24-07-2013, 11:18
Nee het is alleen de 1e die soms weigerd
Old 24-07-2013, 11:46
road runner road runner is offline
Volksforum aandeelhouderCABRIO DRIVER
Had ik ook met vervangen van de stangetjes. De moet idd de stang die op beugelkomt vanaf onder de auto iets verstellen
GR. DENNIS
Old 24-07-2013, 12:01
Ga gelijk ff kijken Tim, en Road runner moet de stang evt naar voren of naar achteren? Of vast zetten in z'n 1 en dan de stang verschuiven?
Old 24-07-2013, 12:06
Gewoon boutje iets los en uit de beugel schuiven en iets verdraaien
GR. DENNIS
Old 24-07-2013, 17:45
Links of rechts, in of uit?
Old 24-07-2013, 17:52
Scirocco_1600's Avatar
Ik gebruik al jaren de originele schakelstangen niet meer . Ik maak ze zelf ( regelbaar ) beter af te stellen en breken niet meer . Het is enkel afstelling bij u . Achteruit en 1ste zullen soms weigeren .
Old 25-07-2013, 15:43
Dit heb ik van een ander forum:
De versnelling vrij zetten, boutje los draaien en de pook zo afstellen dat hij exact voor de 3e en 4e versnelling staat, dan de bout vast zetten en proberen..Mocht het nog niet goed zijn, bout een beetje los en een mm verdraaien.
Gaan het proberen..
