Old 03-08-2013, 16:45
haagje haagje is offline
Default Caddy mk1 chassisbalk achterbak
Bij de caddy mk1 heb ik een snuif rotte achterbalk lopen.
Nu wil ik deze vervangen maar zijn deze ergens te vinden of moet ik gewoon een balk ertussen zetten?
Mijn idee was ook om gelijk alle balken te vervangen.
Alleen hier weet ik niet of ik zomaar alles eruit mag slijpen?
De balken lopen zoals ik kon zien niet door tot vooraan in het motorruim.
Iemand ervaring met het vervangen van alle balken in de achterbak?
En weet iemand of ik de balken nog ergens kan krijgen?
Old 08-08-2013, 04:04
jens.de.witte jens.de.witte is offline
ik heb ook dat probleem er zit een nieuwe plaat onder de bestuurders stoel
en de balk is er niet meer. ik denk dat ik gwn een balk uit een andere caddy kan halen en er onder lassen ? of niet
mvg jens
Old 09-08-2013, 09:51
caddyke caddyke is offline
haagje, welke balken bedoel je precies?
Old 11-08-2013, 01:09
Die wat precies onder de achterbak lopen.
Zijn er volgens mij 5 in totaal.
Het liefst wil ik alle balken vervangen onder de achterbak.
Daarmee ook gelijk nieuwe steunen voor de ophanging en trekhaak bevestiging.
Old 12-08-2013, 17:01
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Bedoel je de dwarsliggers.(die tussen de hoofd balken lopen)
Die kun je er gewoon uitslijpen en een niewe profiel laten zetten en er weer in lassen
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 13-08-2013, 20:32
En de hoofdbalken kunnen die ook vervangen worden?
Ze lopen namelijk niet door tot de motor ruimte.
Old 13-08-2013, 23:41
Old 14-08-2013, 10:36
wat versta je onder hoofdbalken?
de dwarsliggers kun je gewoon uitwisselen...
Old 14-08-2013, 20:01
Zoals ron aangaf hier zitten de dwars balken aan vast.
Old 14-08-2013, 22:03
ik denk dat je ze zowieso zelf komt aan het maken.
heb je een foto toevallig??
Old 02-09-2013, 18:52
Hier wat foto's
Ik ben vandaag langs een garage geweest en de balken die nodig zijn worden vervangen.
Verder wordt de hele onderkant aangepakt en opnieuw in de tectyl gezet.
ook gelijk nieuwe veren besteld en stukje plaat om de bak te repareren.
