Old 08-08-2013, 16:41
caddyke caddyke is offline
Default toerenteller diesel.....
in mijn caddy mk1 ligt een 1.9 td
echter heb ik geen toerenteller, aangezien deze nooit hebben bestaan voor mk1 diesel...
nu heb ik een tellerbak van een golf 2diesel , met 1 stekker.ik denk, zet m ff om...
niet dus..
de stekker van een mk1 is breeder..
de aansluiting op de tellerbak van golf 2td heefd 2 rijen fijne pinnekes, en de originele van mn1 schuift over de printplaat heen.
iemand die toevallig een schema heefd?dan kan ik kijken voor een stekker van golf 2 td met een stukje kabelboom, en alles omsolderen oid....
iemand tips?
Old 08-08-2013, 16:50
niet dus..
iemand tips?
Old 08-08-2013, 22:09
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Old 09-08-2013, 09:48
ook iemand een iets duidelijkere omschrijving/ cq schema?
ik ga zo naar de golf 2 diesel waar deze klok uit komt, even de stekker eruit knippen.
en dan wil ik eens in de mk1 gaan hobbyen..
tevens heefd mijn oud dashbord opeens kuren, het knipperlichtlampje blijft branden,knipperlichten doen het niet, de alarmlichten wel....
het relais heb ik al uitgewisselt....
Old 09-08-2013, 11:36
net op de sloop de kabelboom vanaf de teller, tot de zekeringkast meegenomen.nu eens kijken of ik het geluk heb dat ik hem zo in mijn zekeringkast kan prikken
ik kwam erachter dat het een 1.6d was, maar het was een leswagen geweest, de pedalerie aan de bijrijderskant zat er nog in, dus voor de liefhebber.....????
Old 09-08-2013, 11:40
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Als dat op een golf 1 past wel. Ik heb namelijk een 1.6d automaat staan die nieuw als leswagen is afgeleverd. De gaten zitten nog in het schutbord, maar de pedalen zijn reeds verdwenen. Waar ligt het spulleke ergens?
Old 09-08-2013, 11:51
je hebt pb!
Old 09-08-2013, 13:12
Default schema oid...
kabelboom past dus niet in mn zekeringskast
dus nu wil ik mijn originele stekker van mk1 afknippen, en daar de aanssluiting van de golf 2 diesel op monteren, heefd hier iemand een schema van, heb al op dobbelwopper gekeken maar daar kom ik niet helemaal uit.....
ik moet weten welke kleur draad van de mk1, moet aangesloten worden op welke kleur van de mk2 klok....
wie o wie???
Old 09-08-2013, 13:17
wie o wie???
mijn mk1 teller heefd 13 kabel aansluiting op de stekker.. die van de mk2 15kabels...
Old 09-08-2013, 13:55
zo,
ik ben erachter dat de km2 klok een neuer ZE vanaf bj 1989 is zonder mfa
hiervan het schema gezocht, alle kabeld gelabelt op klemnummer en aanduiding op het schema.
nu het zelfde doen met de kabelboom van de mk1, alleen ben ik erniet zeker van of deze klopt, het gaat om een 86er caddy, waar een 1.9td in gelepeld is..
verder lijkt de kabelboom van de klok origineel en niet aan geknipt of gekoppelt.
ben ik op de goede manier bezig of...... ??????
Old 09-08-2013, 13:57
Barn171's Avatar
ik zou eerst eens even op mijn gemak kijken of de kleuren combinaties niet overeen komen, vw kennende is de kans zeer groot.
Ik heb geen pb gehad, keertje opnieuw zenden? Alvast bedankt
Old 09-08-2013, 14:04
Dokter D's Avatar
Veel duidelijker dan A2 wordt t niet.
Ff rustig kijken en je ziet t wel.
Alle pinnummers staan duidelijk omschreven.
Old 09-08-2013, 14:23
opnieuw verzonden!
Old 09-08-2013, 17:15
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
ik heb dat ook eens gedaan, lang geleden, dacht ook een kabel naar de alternator hebben moeten bij leggen, waar dat ik dat schema gedaan heb weet ik echter niet meer maar denkt wel dat er wat kleuren overeen komen,
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 09-08-2013, 17:48
zo, paar uurtjes in de weer geweest met de klokken en de spaghetti eromheen
het schema van de golf 1. de helemaal rechtse in de volgende link lijkt helemaal te kloppen,
http://www.doppel-wobber.de/forum/I...instrument.html
echter vind ik voor de mk2 klok niet hetjuiste schema....
kijk bij : Belegung neue ZE
für Tachoeinheit mit neuer Elektrik ab Baujahr August 1989 (ein Steck-
Anschlüsse)
de temperatuur meter, brandstofmeter t lampje van het waternivo doet het.....
maar ik vind ook nergens in het schema de aansluiting voor toerenteller ed.mfa heb ik ook niet...
terwijl het schema mij toch echt voor een diesel lijkt, aangezien nummer 20 voor het voorgloeien is.....
wie kan mij uit de spaghetti helpen????
de aansluiting van de stekker klopt.
Old 09-08-2013, 18:15
en aan dokter d.....
op www.a2resource.com vind ik er geen van een golf 2 diesel met toerenteller aansluiting....
Old 09-08-2013, 19:14
niemand opties?
Old 09-08-2013, 23:15
JVHVW JVHVW is offline
Ik moet het nog wel ergens hebben ik heb dit ook bij mijn caddy gedaan ik dacht dat ik het ook al eens eerder op het forum gepost had dus misschien de zoekfuncie eens proberen.
Old 10-08-2013, 00:11
zie post van TSX
Old 10-08-2013, 00:47
Thnx ,ik ga morgen meteen aan de slag.
