Old 10-08-2013, 14:24
Scirocco_1600's Avatar
Default 1.8 8v op 45webers ... vermogenbank resultaat
hallo .
ik heb vandaag een vermogen run gedaan van mijn golf 2 1.8 8v ( crossauto ) en dit viel mij eigenlijk wat tegen .
setup :
1.8 8v ( ABS golf 3 )
cilinderkop ( DX ) inlaatklep 42mm , uitlaatklep 38mm , kent cams 290° nokkenas + verstelbaar tandwiel , kent cams competitie klepveren , in en uitlaat kanalen vergrooterd enz .
spaghetti spruitstuk
webers 45mm dcoe
onderblok is standaard , maar gereviseerd .
verkorte versnellingsbak met tandwiel sper en sinterplaatkoppeling .
de run werd gedaan op 15" 195 50 7j breed .
1ste run : ( gereden in 3de)
max power to shaft : 99.2pk
max power at : 4983 rpm
max torque : 167 nm
max speed: 106 km/h
max rpm : 6032rpm
2de run : ( ook in 3de)
max power to shaft : 94pk
max power at : 5230 rpm
max torque : 171pk
max speed : 108km/h
max rpm : 6154 rpm
ik vermoed dat power to shaft : op de wielen gemeten is ( ben ik vergeten te vragen )
standaard heeft een abs 90 pk en 145nm koppel
Old 10-08-2013, 15:34
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Heb je de aandrijfverliezen niet bepaald?
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 10-08-2013, 17:41
Tw3niej Tw3niej is offline
Zijn de carburateurs ook goed afgesteld?
Golf mk1 16v met 45 webers
Old 10-08-2013, 17:58
Inderdaad deze setup zou toch zeker een 150/160 pk kunnen draaien mits het flowen goed is gebeurd. Een 180nm koppel maar dat zit wel redelijk goed.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 10-08-2013, 19:05
idd , ik was ook wat teleurgesteld . ik had ook op een 130pk gerekend .
koppel ben ik wel tevreden over
Old 10-08-2013, 19:07
webers zijn afgesteld , maar niet op de bank , maar er lijk me iets mis met mijn webers , afstelling verandert vanzelf
Old 10-08-2013, 19:09
weet ik niet , ik heb de wagen uit handen gegeven , die kerel hebben hun ding gedaan
Old 10-08-2013, 22:30
Maarten's Avatar
Heb je een uitdraai gekregen, post die eens want zo aan de pk/nm te zien ligt het toerental waarbij de motor het maximaal koppel levert een stuk lager dan het toerental van de max PK.
Als mijn idee klopt zit er dus een probleem in het hogere toerengebied.
Old 10-08-2013, 22:37
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Is het max toerental ook niet wat laag voor 290 graden nokkenassen?
Ik heb in de mijne 268 graden assen gehad, en die liep max op 7600 toeren waarbij z'n max vermogen (als ik het nog goed weet) boven de 6000 toeren was.
Ik weet niet wat er origineel in z'n blok zit, maar bij mij zat er origineel 220 graden in.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 10-08-2013, 23:10
MelG60 MelG60 is offline
42mm inlaatkleppen en 38 uitlaat? Lijkt me onwaarschijnlijk. 290graden nokkenas hoeveel lift en wat is de spreiding? Wat is de compressie van de motor?
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 11-08-2013, 10:12
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
is inderdaad volgens mij ook wel iets aan de lage kant..
mijn set up was..(en na wat het gekost heeft was het nog maar BS )
DX onderblok met boring tot bijna 1900cc, KS zuigers..uitgewogen drijfstangen 16v oliepomp ,knife edge krukas
bewerkte kop met grotere kleppen (diameter ben ik effe kwijt),283 gr nokkenstok met verstelbaar tandwiel
bewerkt inlaatspruitstuk met Audi 5 pitter gaskleppenhuis..luchtweger van een 1,6 GTI,Audi warmdraairegelaar..Supersprint 4-2-1 Macaroni met 60 mm uitlaat etc etc.
dit was voor straatgebruik zowat het meest gebruikelijke en praktische totaalpakket
altijd starten- lopen
ik kwam toen bij Kroonenburg aan iets van 140-150 vliegwielpk's ,na gelang afstelling
ik moest iets van 120pk aan de wielen hebben toen
in een 83er was dit iets van 0-100 in een seconde of 7,5 en een top van net 200 km/h
dat reed met een normale rijstijl nagenoeg hetzelfde als een goede standaard Dx..
enkel bij 'planken' ging heel de rotzooi bij 4000 toeren los tot 6500-7000 toeren..
beetje KR gedrag op zich...
met Webers had er mischien nog een pk of 5 a 10 meer in gezeten ..maar dat is heel het gesodemieter met afstellen en telkens verlopende afstelling niet waard..
en aangezien ik er gewoon mee naar Italie of Spanje reed alswel de buurtsuper vond ik dit genoeg met injectie zo
maar zonder een mille of 10 in een 8v te pompen is het niet eenvoudig om aan meer dan 160-170 pk te komen (atmosferisch)..
maar er moet bij jou zeker meer inzitten,lijkt me
Old 11-08-2013, 17:06
gegevens van de nokkenas :
Nokkenas Kent Cams GS2K
Nowerband : 2000 rmp tot 6500 rpm
Nokkenas lift : 10.94 mm
Kleplift inlaat : 10.64 mm
Kleplift uitlaat: 10.59 mm
Duur inlaat/uitlaat : 290°
Timing figuren: 35/75 75/35
Inlaat timing @ volledig kleplift : 110°
V/Clearence inlet/exhaust 0.30 mm 0.35 mm
Kleplift inlaat 1.88mm
kleppen heb ik het mis voor , kleppen zijn 40mm en 35mm
Old 11-08-2013, 17:46
filmpje in link :
http://www.youtube.com/watch?v=pQUr...eature=youtu.be
ohja ps : de wagen was begrensd op 6000 rpm ( motor heeft nog geen km gereden ( enkel wat warm gedraaid )
Old 12-08-2013, 17:24
picasso_16v's Avatar
picasso_16v picasso_16v is offline
Power to shaft? Zijn de wielen neem ik aan?
Old 12-08-2013, 17:50
heinz74's Avatar
nope...Crankshaft...de krukas
Old 12-08-2013, 18:48
Komt het niet gewoon door een slechte afstelling, zitten zeer veel dippen in en op het punt waar deze nog ruim zou moeten stijgen zakt deze volledig in (bij 5200 toeren)
Zeker met de nokkenas zou hij nog een stuk verder door moeten gaan, een standaard dx heeft het max vermogen bij 5800 toeren...
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 12-08-2013, 19:01
dacht ik ook . ik had ook minstens op 130 pk gerekend ,
ik weet 1 iets , als de motor breekt , gaan de webers de deur uit .
Old 12-08-2013, 19:20
Maarten's Avatar
IK ben sinds een maandje in de webers gedoken en ben heel wat wijzer geworden na het lezen van de Weber tuning manual en andere websites. De Webers moet je tunen op je motor, erop schroeven en verwachten dat het werkt is het helaas niet.
Lees deze how-to maar eens door:
http://www.tr3a.info/WeberDCOEinfo.htm
Doe een rollenbank sessie met lambda sensor in de uitlaat, dan zie je waar de motor niet de optimale verhouding benzine/lucht krijgt. Dan de afstelling van de carbs daar op afstemmen.
Old 13-08-2013, 10:22
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Dat is duidelijk niet goed afgesteld, zie je zo.
Maar een setje webers afstellen moet niet al te moeilijk zijn, als je de goede maat sproeiers hebt en de luchtstelschroef goed zet ben je meestal al een heel eind.
Gaan de gaskleppen wel mooi synchroon ?
Heb zelf ook een carb van een ford op me golf gehad vorig jaar, na veel verschillende maten sproeiers proberen had ik eindelijk de goede. Reed toen duidelijk beter, check ook gewoon je bougies om de zoveel tijd. Op een rollenbank is het uiteindelijk wel het beste om zoveel mogelijk eruit te halen maar zonder kun je al een heel eind komen.
Gewoon goed luisteren en aanvoelen tijdens testritjes.
Old 17-08-2013, 15:05
45'ers zijn toch ook veel te groot voor een 1.8 8v. Hierdoor is je luchtsnelheid relatief laag waardoor het al niet makkelijke afstellen nog moeilijker wordt. 40'ers is meer dan groot genoeg. 45'ers is leuk boven de 2 liter en met 16 kleppen.
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
