Old 11-08-2013, 15:02
g-men's Avatar
g-men g-men is offline
Default jetta 1 startprobleem
De jetta 1 1500 JB heeft een startprobleem.
Eerst moest ik wat rommelen aan de draden en dan startte hij soms. Vandaag heb ik er even naar gekeken. De accu is nieuw en de startmotor had ik al vervangen door een ander omdat ik eerst dacht dat daar het probleem zat. Er komen 2 draden op de startmotor naast de dikke plus. Die dikke plus is trouwens goed die geeft gewoon door (gemeten vandaag)
Er zit draadje (rood met zwarte streep) en een draadje (zwart) op de startmotor. Ik heb de aansluitingen van deze schoongemaakt en 1 was totaal aangetast door koelvloeistof. Idd startte de auto daarna maar als ik hem weer uitzet duurt het een tijdje voor hij weer start als hij al wil starten weer.
Ik snap het niet goed meer. Er ligt geen zekering uit in ieder geval.
Moet ik van die 2 draden de weerstand meten met contact om?
Kan ik de startmotor testen door even door te verbinden op de een of andere manier?
Groet Gijs
Golf 1 diesel
1983, Lhasa groen met.
origineel stalen schuifdak
Marsrode Jetta 1 uit 83' 1.5
Old 11-08-2013, 15:19
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
waarschijnlijk ligt het probleem bij je contactslot, zo'n beetje precies hetzelfde had ik bij mijn diesel automaat.
Even controleren of alle draden goed in de stekker achterop het contactblokje zitten, of er niet aan geknipt of gesoldeerd is en tenslotte ook het contactblokje zelf even nakijken.
Old 11-08-2013, 17:19
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Is het als hij warm is? Dat hij heel veel klikt en niet wil ronddraaien?
Want de jb motoren hebben er vaker last van aangezien de startmotor onder het uitlaat spruitstuk zit en te warm word.
De oplossing daarvoor is een extra relais er tussen te maken,
Ik heb dit ook gehad 2 maal andere startmotor en probleem bleef, 1 keer een relais ertussen van 3 euro en al een jaar nergens last van.
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 12-08-2013, 11:43
g-men's Avatar
Zou goed kunnen ga er vandaag eens naar kijken. Ik heb opgezocht hoe ik de startmotor kon doorverbinden zodat ik het contactslot ertussen uit haal. Een direct plusje op de aansluiting van de rood/zwarte draad op de startmotor zetten en dan gaat de startmotor idd meteen rond.
Probleem zit hem dus idd ergens bij die rood/zwarte draad vanaf het contact.
maar waarvoor is dan die zwarte draad op de startmotor als ik die ook niet nodig heb voor het starten? Mijn diesel heeft deze ook niet.
Golf 1 diesel
Old 12-08-2013, 11:44
g-men's Avatar
Startmotor is niet het probleem gelukkig want met de directe plus start ie meteen.
Golf 1 diesel
Old 12-08-2013, 11:47
Erik Baas's Avatar
Geeft tijdens starten +12V door aan de bobine.
Old 12-08-2013, 13:50
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Idd bobine aansluitingen opschuren doet wonderen
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 12-08-2013, 22:05
g-men's Avatar
Hmm elektra is nooit zo mijn ding geweest maar nu het volgende:
Ik start hem nu door de sleutel in het contact om te draaien en dan even een directe plus te zetten op de pool van de rood/zwarte draad op de startmotor. De zwarte draad heb ik er nu ook vanaf liggen. De auto start dan prima. Waarom heeft de bobine dan die 12v nodig?
Foto van de jetta vandaag bij Pon A'foort. Moest ook nog wat bestellen voor de golf.
Golf 1 diesel
Old 12-08-2013, 22:07
g-men's Avatar
De schroefset is al binnen dus de boot gaat binnenkort mooi laag
Golf 1 diesel
Old 12-08-2013, 22:19
Erik Baas's Avatar
Een contact van het startrelais overbrugt (via die zwarte draad) de voorschakelweerstand die gewoonlijk de +12V aan de bobine doorgeeft.
Old 12-08-2013, 23:45
g-men's Avatar
oke bedankt, ik snap alleen nog steeds niet goed waarom het er zit als de auto zonder ook start. Wat gebeurd er als ik hem er af laat?
Golf 1 diesel
Old 13-08-2013, 00:02
Erik Baas's Avatar
Nee, die draad zit er niet voor niks! Bij het starten trekt de startmotor zo onwijs veel stroom dat de accuspanning iets daalt. Om dat te compenseren is de bobine berekend op een lagere spanning (zeg 10V) en werkt deze normaliter via de serieweerstand. Maar tijdens het starten moet je echt de volle accuspanning hebben (die dus flink minder dan 12V kan zijn!).
Old 14-08-2013, 11:18
g-men's Avatar
ah kijk nu snap ik het, oke top bedankt.
Golf 1 diesel
