Old 14-08-2013, 11:41
Van Limburg's Avatar
Default Laatste elektriciteit:)
Na tijdje heb ik weer zin om wat aan de elektriciteit te doen. Bij deze
In mijn hand heb ik blauw/wit en groen/wit
En daar achter zit nog een zwarte waarvan het stekkertje er maar half op zit.
Daarnaast nog de grijs/gele.
Hier gaat het eigenlijk gewoon om de dikke bruine die rechts bij de pedalen op de foto staat. Ik hoorde al van iemand dat deze op een kroontje moest.
Kan me niet herinneren dat er een zwart stekkertje op zo'n kroontje zat.
Dan is er hier nog een kort kabeltje, blauw/bruin. zou niet aangesloten moeten worden is me verteld. Als iemand dat nog even kan bevestigen.
Ten slotte zijn er nog 3 losse kabeltjes.
Rood
Blauw/grijs
Wit/grijs
Alvast bedankt
Old 14-08-2013, 15:51
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Dikke bruinen zit idd op het kroontje bij mij
Blauw wit zou ik echt niet weten ik heb deze kleur ook niet gezien vandaag bij mij zekering kast.
Groen wit kwam bij mij op een stekker die naar een relais toe liep boven op de zekering kast.
En die werd gezekerd door de externe zekering daar naast.
Dat gebeurd met zo'n korte rode zo als op jouw foto hier onder.
Bij mij hang deze ook los ook nog toen hij reed
Rood
Blauw/grijs
Wit/grijs
Blauw?Grijs wordt normaal gebruikt voor de mist licht achter schakelaar.
Je kan ook even stroom op de zekering kast zetten en kijken wat het allemaal wel doet en wat niet
Originally Posted by Audi1981
Old 14-08-2013, 15:58
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
grijs.blauw is van de interieurverlichting, altijd. De dikke rode is van een relaishouder die los op de plaat staat, moet je zelf even nakijken waar hij logisch op zou kunnen horen.
Old 14-08-2013, 16:01
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dat dacht ik dus ook maar Ward denkt dat er niks gezeten heeft bij heb
En Grijs/Blauw had ik in de vraagbaak op gezocht idd interieur verlichting die ook naar de mistlicht achter schakelaar loopt
Old 14-08-2013, 16:31
Peter, wat ik toen zei had ik mss zelf niet goed begrepen, ik meende dat je zei dat naast die externe relaishouder nog een relais had gezeten? En dat denk ik van niet.
Ik heb bij het afbreken enkele notities genomen.
Papiertje vond ik net terug...
Van de witte stekker was 1 niet aan gesloten, dat zal wel wijzen op bruin/blauw
Wit/blauw:niet aangesloten
Old 14-08-2013, 17:17
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ward ,wat je kan doe en dat heb ik ook zo gedaan is de kabel zoeken die van de accu naar de zekeringkast loopt.
Loshalen op de zekering kast en dan je accu bv naast de auto zetten en aansluiten op dit zelfde punt samen met een massa.
Dan kan je precies zien wat er nu wel doet en wat niet dan wordt het van zelf ook begrijpend voor je zelf en makkelijker voor andere om te zeggen wat er niet doet in combinatie met de evt missende kabels.
Alleen de motor functies kan je dan niet controleren maar wel al het andere
Je bent wel lekker bezig hoor stap voor stapje komen we er wel
Old 14-08-2013, 17:19
Barn171's Avatar
Hij kan toch gewoon z'n accu aansluiten op de normale manier? Wat is daar mis mee??
Old 14-08-2013, 17:20
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik weet niet of hij alles voor er al in heeft liggen vandaar
Old 14-08-2013, 17:23
Barn171's Avatar
Oh ja, op die manier. Ik zou iig doen wat peter zegt, maar wel de batterij op de normale manier aansluiten. Als dat nodig is, de bedrading voor terug leggen.
Old 14-08-2013, 17:34
greenmk116v greenmk116v is offline
Als ik vragen mag , van mijn interieur verlichting heb ik 1 rode dunne draad die van de/ uit de A-stijl komt , deze wil ik aansluiten maar ik heb een mk2 zekeringkast , en ik weet niet meer waar deze draad op zat bij mijn "oude" mk1 kast die jullie hebben , ..
Lang verhaal , op welke draad zit jullie interieurverlichting aangesloten ?
Alvast bedankt
Old 14-08-2013, 17:44
Erik Baas's Avatar
Rood is wsch. +12V voor de binnenverlichting. Via zekering 7, aan te sluiten op F14 (in mijn schema (Golf I va. 1981), maar dat kan afwijken).
Old 14-08-2013, 17:47
Thnx !
Sorry voor de inbreuk op dit topic ,
Succes met het laatste stukje electra!
Old 14-08-2013, 17:48
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Er van uit gaande dat je het lampje bedoelt wat gaat branden bij deur open.
Moet ik voor je kijken als ik bij de auto bent iss idd rood en een bruinen.
Maar ik kan in me foto's niet volgen waar de rode heen gaat op de zekering kast.
*Had het bovenstaande niet gezien
Old 15-08-2013, 12:18
Over wat hebben we het dan?
Old 15-08-2013, 12:24
Barn171's Avatar
kabelboom verlichting voor, kabelboom motor, massa kabel naar kas en bak en de plus kabel naar dynamo en starter
Old 15-08-2013, 14:54
Waarom heb ik eigenlijk een plus naar startmotor? Hoef em toch niet te starten?
Old 15-08-2013, 15:07
Barn171's Avatar
naar het relais erop staat de plus. Maar ik noemde eigenlijk gewoon alle kabels op die voor zitten...
Old 16-08-2013, 00:49
Dat rode korte kabeltje heb ik daar gewoon neer gezet. Peter bij jou gaat er ook rood naar die zekeringhouder, maar die komt van(bij jou om foto) rechts.
Omdat deze helemaal rood is, heb ik die bij de andere rode gezet.
En groen/wit, speciale stekker
