Old 27-08-2013, 18:17
DouweDG DouweDG is offline
Default Bora CV probleem
Probleempje met een Bora:
Zekering 38 (15A) van de centrale deurvergrendeling klapt er constant uit, blijft eerst een tijdje zitten maar na een paar keer de deuren van het slot te doen en weer op slot dan klapt 'ie er weer uit. Nu had ik al wat gelezen over de schakelaar in de achterklep, dat die wel eens het probleem is. Heb hier de stekker vanaf gehaald, maar weer blijft de zekering niet zitten. Heb hem uitgelezen met VAG-COM en geeft deze melding:
Sloteenheid van centrale vergrendeling; bestuurderszijde (F220), Onwaarschijnlijk signaal
Deze storing komt constant terug wanneer de deuren worden vergrendeld.
Zou met het vernieuwen van het slot aan bestuurderszijde het probleem zijn opgelost of zijn er nog andere mogelijkheden?
Alvast bedankt voor je reactie.
Groeten,
Douwe
Old 27-08-2013, 21:33
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Foutcode zal een defect deurslot zijn, maar controleer eens in de doorvoerrubbers of er geen kabel bloot ligt en aan de massa komt, hetzelfde voor de achterklep, je kunt wel de stekker eraf halen, maar als een kabels doorgeschuurt is en sluiting maakt zegt dat ook niks.
Gr Stefan
Old 02-09-2013, 16:50
Inmiddels het deurslot vernieuwd, hiermee was echter het probleem nog niet opgelost.
Na heel wat zoekwerk en alle kabelbomen van de deuren gecontroleerd te hebben, niks gevonden.
Kwam op internet een schema tegen wat allemaal op deze zekering zat. Ook het knopje voor de ontgrendeling van het tankklepje zit hier op. En ja hoor, daar zat het probleem! Een doorgesleten kabeltje.
Opgelost dus!
