Old 07-09-2013, 14:16
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
Default 1800 16v pl dubbele webers 40mm start niet
ik heb een golf 1 1800 16v webers deze wil niet lopen webers helemaal opnieuw gereinigd brandstof pomp vernieuwd de weber flotters lopen vol met benzine maar als ik start komt er een enorme knal uit de uitlaat riem staat op tijd ontsteking staat op tijd en vonkt iemand enig idee ????
Old 07-09-2013, 14:51
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
ontsteking 180 graden draaien. moet jij eens kijken hoe mooi hij dan loopt
Old 07-09-2013, 21:26
gele-golf2's Avatar
Ik heb ontsteking idd verandert maar hij loopt nog steeds niet hij vonkt hij krijgt benzine ik heb geen idee wat er aan de hand is
Old 08-09-2013, 11:58
wob8v's Avatar
Als je hem doorstart, komen er dan benzine dampen uit de uitlaat? Misschien is hij verzopen?
Old 08-09-2013, 14:40
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Ontsteking is de hoofdverdachte
Bout van de ontstekingtoren beetje los draaien, motor starten en beginnen met langzaam linksom draaien want je zit waarschijnlijk te laat.
Daarna goed afstellen!
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 08-09-2013, 15:16
gele-golf2's Avatar
Ik ga het morgen even proberen
Old 09-09-2013, 10:40
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Ja inderdaad zou 180 graden draaien misschien wel werken :P heb dit zelf ook al eens fout gedaan en kreeg precies het zelfde probleem. Inclusief af en toe wat ploffen en knallen uit de inlaat.
