Old 07-07-2005, 22:51
kkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkk is offline
Default aftermarket schuifdak
wat is juist een aftermarket schuifdak voor een golf 2???
heeft er hier iemand een foto van???
en is het te vervangen door een origineel schuifdak???
Old 07-07-2005, 22:58
Jurgen Santana's Avatar
Van de winter word mijn aftermarket zonnedak als het goed is vervangen door een origineel exemplaar. Ik heb hier voor bij "Der Polofahrer" in de achtertuin een compleet dak van een Jetta 2 afstaan slijpen. De complete plaat word vervangen.
Om een lang verhaal kort te maken:
Het kan wel (alles kan) maar het is een hoop werk waar je wel iemand met ervaring voor nodig hebt.
WWW.MIVW.NL
Old 07-07-2005, 23:05
dus een origineel dak past niet in de opening van het aftermarket dak???
kun je nog ergens aan zo een schuifdak aangeraken???
en hoe zit het dan met de hemel???
Old 07-07-2005, 23:08
Ligt eraan hoe groot dat dak is wat je nu hebt. Maar om het in je huidige dak plaat te maken is onbegonnen werk. Er zit een heel frame aan de onderkant bevestigd en de dakrand moet worden omgezet.
Mischien kun je een webastodak monteren die leveren ook verzonken daken.
WWW.MIVW.NL
